Низкая мощность у 135F
Обменял у камазистов СиБишку на Alinco 135F. Они ее вроде пытались заставить работать на СиБи, и фиг знает с какой антенной...
На передачу работает, но мощность очень низкая... На баофенге если рядом нахожусь себя слышу хорошо, но за пару сотен метров уже ничего неслышно...
На машине антенна хорошая, Anli AW 6, КСВ в диапазоне 1,13-1,15. С другой станцией эта антенна работает отлично..
Есть подозрение, что Алинку ушатали, выходной модуль RA60H1317M1 под серебристой крышкой визуально в порядке. И на основной плате визуально и носом ничего не обнаружил...
При передаче станция в штатном режиме отображает столбик выходной мощности, полный, средний и минимальный как положено, подсветка экрана не тускнеет и ничего не пищит...
Подскажите куда копать? Что можно у модуля померить? Помимо модуля какой-то защитный диод мог накрыться?
Вложений: 1
Можно измерить, если есть чем напряжение ВЧ на входе и на выходе.Вложение 284694
