нужна помощь с астрономическими расчетами
Цитата:
Сообщение от RJ3FF Посмотреть сообщение
Если высота куполов 30 метров, то с километрового расстояния получится примерно 2 градуса, точнее, чуть меньше.
  • 26.12.2017, 07:28
    RU3DUC
    всем спасибо! буду ловить, результатами поделюсь, лишь бы погода не подвела
  • 29.03.2018, 12:38
    RX9FN
    RU3DUC,скачайте StarCalc.
    Она еще известна, как электронный планетарий.
    Там сделать настройки: Parameters->Options->Location точки наблюдения.
    Выставите ПРАВИЛЬНО МЕСТНОЕ ДЕКРЕТНОЕ время.
    После этого Service->Find->Sun, далее
    Service->Ephemeris->Ephemeris of one object at time period->Next->
    Здесь для начала задать диапазон дат от примерно конца апреля до конца мая,"time step" 1 day,0h
    ->Next
    Здесь ставим галочки "date and time","Horizontal coordinates","Rizing/Setting","Azimuth of rizing and setting points"
    далее ->Calculate.
    На экран высыпет таблицу положений солнца (восход/заход/азимуты)с данными на каждое число.
    Эти данные можно сохранить в виде простого досовского текстового файла (дискета в правом верхнем углу экрана)
    После этого, уточнив азимут захода солнца, и учитывая, что событие будет примерно за 20-30 минут до захода солнца, можно повторно прогнать уже на несколько чисел вблизи события, предварительно сузив диапазон времени, и задав time step в пределах 0,01-0,02 часа получите практически точное время события.
    То же повторить для июля-августа, второе событие будет где-то там.
    Хорошей погоды, прозрачного неба, Николай.
  • 30.03.2018, 11:07
    RX9FN
    В дополнение ко вчерашнему.
    Я тут подумал немного и пришел к выводу, что получить подходящий снимок будет не так просто: ведь на "разгильдяйство" отведено всего несколько десятков секунд.
    Поэтому, на мой взгляд, следует поготовиться к этому событию достаточно тщательно.
    Насколько я понял, ставится задача поймать солнце между двумя куполами, при этом размеры солнца и куполов должны находиться в определеннном соотношении.
    Учитывая то, что угловой размер солнца колеблется около цифры 32', и, если поставлена задача равновеликости диска солнца и куполов, то сначала надо определить дистанцию съемки, с которой эти соотношения будут соблюдаться, а также возможную траекторию перемещения фотика для того, чтобы успеть сделать несколько кадров, ведь каждый кадр будет уникальным,т.к за 2 мин солнце по небосводу проходит свой диаметр.
    Наверно для этого следует воспользоваться любым биноклем или оптическим прицелом с угломерной сеткой.
    Там все в делениях артиллерийского хордоугломера. 1 деление угломера равно 3,6', т.е. диск солнца займет почти 9 делений хордоугломера.
    Соответственно надо найти точку на дороге, откуда купола занимают по 9 делений или зазор между ними вместит диск солнца.
    Если взять диаметр купола порядка 16-18 метров, то 9 делений он будет занимать с дистанции (18/9)*1000=2000м.
    В общем надо сделать несколько характерных снимков с разных дистанций и сначала "виртуально" вписать в них диск солнца, после чего будет понятна тактика выполнения снимка.
