DX-pedition to R3L
DX-pedition to R3L
12.06.08 - 15.06.08
3автра и до 15го я, ex.RV3DHB выезжаем в район г. Ельня Смоленской области. QRA: KO64LR KO64LQ, RDA: SM-12 SM-08 (точнее район пос. Глинка). Буду вещать на 20ке только.
Из радио беру FT-51R (УКВ), FT-847 (КВ). Антенна - проволочныный GP 1/4L на 20ку.
Кому нужен этот RDA: слушайте :shablon_01: Буду рад ответить.
Позывной: RV3DHC/3
P.S. кто услышит, кидайте инфу в DX-кластер. Заранее Пасиб.
Антон, а поподробнее можно, что за антенна ?
Об антенне? Да запросто:
Антенна использовалась строго на 20ку (ни вправо, ни влево). Проволочный GP 1/4 лямбды. Делалась из изолированного провода сечением ~1 квадрат. Сам GP такой-же, как будто он сделан из трубок, т.е. я имею ввиду размеры. "Штырь" и "противовесы" равной длины и составляют 5 метров, т.е. 1/4 ламбды (волны) на 14 МГц (20 м диапазон). Ко всем проводам прикручены изоляторы из толстого текстолита шириной где-то ~0.5 - 1.0 см.
На месте соединения кабеля и элементами такой антенны имеется также текстолитовая площадка той же ширины, что и изоляторы. На текстолите проделаты специальные отверстия для крепления кабеля и его распайки (применялся РК-50-11), а все соединения замазаны пластилином, для того, чтобы во время дождя не было замыканий (боялся пожечь трансивер).
Разъем для подключения кабеля к трансиверу использовался марки PL.
Крепеж антенны осуществлялся очень просто:
- спиливалось сухое дерево в лесу высотой порядка 8-9 метров (в данном случае так и было, т.к. в леске рядом с ларегем было много таким деревьев и что самое хорошее - почти без сучков);
- к макушке этого дерева прикручивался "штырь" нашего проволочного GP и немного натягивается к низу дерева;
- крепится текстолит (крепилось все веревочками);
- крепится кабель там же, под текстолитом, для прочности :)
- противовесы с оттяжками крепились как к земле колышками так и к рядом стоящим елочкам (елки высотой около 1-1.5 метра как видно по фоткам);
- противовесы крепятся так, чтобы их угол наклона ровнялся ~120 градусам (если они прижаты к земле или к дереву - эффект другой и КСВ может уйти в разные стороны);
- остальной кабель стелился по земле до трансивера (как видно по фото).
Вот и все.
P.S. Спасибо RW3BQ за такую конструкцию GP. Он подсказал, что можно в полевых условиях использовать.
