Вместо обьявленного TJ3TT- в эфире TJ2TT
I2YSB DXpedition
правильно
http://www.i2ysb.com/idt/index.php?o...red&Itemid=101
I2YSB DXpedition
правильно
Надо на низах от 30 м -бум пробовать.За 10м и не загадываю.....
Зову на 18 MHz, пока без успеха.Гремят !!!!
IZ8HUJ dupe минут через 5 сделал... Как "корабль" назовешь так он и поплывет......
То же самое и у меня. Целенаправленно отвечает только итальянцам, изредка немцам, французам, остальных игнорирует. Подождем, пока Сапог накушается.
Ну правильно, это особенности итальянского менталитета, изменять все в последний момент. Ну ничего, они будут работать до 29 марта. Наступит время, когда будут звать, а отвечать будет некому.
https://dxnews.com/ru/tj3tt/
Россиянам тоже отвечает.
Все там будем !!! ........ Я в смысле в Loge :s10:
Сходу ответил на 18 как раз CW нужен был. И уже в логе. Только что проверил
TJ2TT 10112.0
На 10103 после 05-00 с грохотом пошел, но оператор подолгу выбирал кому дать рапорт... типа, YO... и быстро сбежал, сославшись на шум.
На 14031 - давно не слышал такой EU pile-up... бойня натуральная, многие не тормозят, когда идет обмен рапортами. Не хватало только крика "Пленных не брать..."! :s7:
Они логи выкладывают?
По опыту- будут отвечать громким станциям- не важно с какого направления..
Когда "зуд" спадет- возможны направленные вызовы в определенное время.
Я бы тоже так делал когда 500 станций зовет в полосе 5 кгц..
Сейчас одна станция в эфире 14.031- ставят антенны. Значит к вечеру повеселей будет.
Возможности 3-5 мест одновременно у них есть. Главное чтоб сил хватило на 2 недели-))
Все там будем-) В Логе!
DXpedition - ONLINE QSL REQUEST
Лог он-лайн. Связь появилась сразу-))) интернет у них хороший
Оперативно подтверждают.
Надеюсь. ATNO! Особенно, если такое прохождение на 30 м повторится. С таким уровнем сигнала я Африку, наверно, впервые слышал в этом году. 599++
Когда TJ2TT на 10103 сослался на шум и дал QSY, я выставил разнос 1 кГц и пошел крутить валкодер в надежде первым наткнутся на его CQ на другой частоте... Наткнулся, с ходу даю позывной и тут же понимаю, что это TN5R... Осекся на "полуслове". Он дает: - R0X? Отвечаю: - sri QSO B4 TN5R опять: - R0X? Пришлось признаться :s7:
Да, Владимир, к слову, последнее время я вас всегда очень хорошо слышу в пайл-апах.
QSL request service and Log check online
Phase 2 - List of all QSO found in database - Powered by IH9GPI
TJ2TT
CAMEROON
TJ2TT Cameroon DXpedition - Date of the last QSO imported is March 16, 2018 11:37:13 UTC
ALL SSB CW DIGI CALL 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m
4706 1965 2206 535 2835 0 0 75 254 1591 1916 799 67 4 0
Hello Igor, you already entered data for following QSOs
OPS! Your are NOT IN LOG.
The call entered R0XA was not found in the log.
If call is wrong click to [Back] and correct it
If it is correct and you wish to donate any way without receiving QSL click to [Next]
http://www.i2ysb.com/joomla5/
На 24 у меня чуть выше шумов шли. А 200 км южнее, говорят, вполне сносно.
Сработал вчера на 18, сегодня на14 в обед. На двадцатке повезло, сразу ответил.
На тридцати метрах вчера слабо принимал.
В данный момент на 12-ти метрах работают TN5R и TJ2TT. Первые гремят, а вторых не слышно. Хотя они рядом друг от друга. Странно однако.
Только что на 15 метрах ответил со второго раза. Это 16-50 msk. Идет громко!
21218 UP 5 одиноко сейчас CQляет, сразу ответил
18082 пришлось позвать, оказывается UP4 отвечал
Очень громко 21 и 18, зовущих почти не слышно, что осложняет поиск частоты ответа
3541.5 слушает непредсказуемо выше до 10
Лог он-лайн щсо сразу появилось
http://win.i2ysb.com/logonline/qsl_results.asp
Хорошо сейчас проходит на 3531
24891 UP1 сейчас громко
21001 up 21005..006
Не очень громко , балла на 4. QSB.
9+5 сейчас на 21. отвечает 21006.5 но не мне.((
28020 всплыл, несколько раз переспросил RA3W ? Ушел в шумы...
Сейчас отлично идет на 24894. Ответил сразу.
9j2bo сейчас гремит на десятке. Реально- девять баллов по s-метру.
Может и эти друзья появятся.
вчера Камерун гремел допоздна на 12 , но других дехов это не привлекло
Звал сегодня ночью его на тридцати метрах. Долго и без успешно (((
Только что на 28485 ответил с первого раза.
Тоже дозвался без проблем.
Хорошо слышно сейчас на 10107. Ответил быстро.
Звал минут десять перед тем как он сделал QSY на 160м. Поразило то, что за эти десять минут он раз пять передал QSO B4, дуплить при таком то логе...
Не дается Камерун... хоть убейся... будто там есть "заговор" против самой дальней Азии )) Четко, как по расписанию, уходят с диапазона в самое "вкусное" время, когда сигнал начинает строиться. И нелогично. Например, в кластере и по скиммерам вижу, что были в CW на 15 м и сразу свалили на 80 м...
Here everything is ok but we have noise problems on the low bands ,,,, unfortunately being in town we can not do much. Propagation on high bands not particularly favorable in 10 and 12 but we keep the bands monitored for any openings.
Surely the difference between being near the sea compared to the inside of the continent feels a lot but we insist and "do not give up"
This morning we moved the reception antennas for 80 and 160 hoping for a better .... tonight we'll see.
We have also moved the position of the 30 meter loop in order to have more efficiency and less noise due to the metal structure near the radio room.
IK2HKT
Удалось сработать на 160 в 20:30z.
Проходил очень слабо, но ответил практически с первого вызова.
Интересно, что звали много JA, но он их не слышал (обычно бывает наоборот, JA слышат, меня нет, hi).
Только что сделал на сороковке 7165. Слышно великолепно.
Вертикал 20м, четыре емкостные нагрузки по 11м с вершины плюс удлинняющая линия 5м в основании.
Электрическая длина почти четверть волны.
Ночью на 160м
https://youtu.be/EnwfinI5YgM
На какую антенну принимал, Иван?
Геннадий, на флаг. LowBand DXing RA3WDK Home Page
Хороша антенна, но мне такую негде поставить. Есть вариант из своей 24м мачты сделать штырь на 2-3 диапазоны. Но вопрос приемной антенны пока остается открытым.
Смотрю в сторону магнитных рамок, что- то типа из обруча.....
TJ2TT 7055 слушает up 7189
40-а трещит ужасно.
+30 дб!
Есть первое QSO и новая страна в логе! Получилось на 30м, первый раз и услышал на диапазоне где есть антенна.
30 минут зова на 100вт и приподнятый ГП возле дома. Проходили до честных 7 баллов, но QSB баллов до 4х. Трасса если по SP: aзимут 57, 13.3 тыщ км. Без флаттера.
Оператор чувствуется с хорошим опытом, позывной по частям аккуратно вытянул и подтвердил. Похоже как начал отвечать так затаптывать на частоте стали, плюс QSB.
Обычно мне эту команду удается сработать в поcледние пару дней экспедиции на 1 или 2 диапазонах, тут как то с опережением графика получилось. Другие недавние африканские экспедиции на 30м проходили скрoмно, а тут очень уверенно для того региона и моей антенны, и до заката у нас.
14020 up 1 потихоньку выплывает
Поймал удачу- помоги другим, не убудет ведь...:s7:
Время хорошо бы указывать в таких случаях , может, удастся в работе окошко сообразить...не так долго ехать с работы домой.
Пытаясь послушать TJ2TT ( нужен далеко не везде) поймал себя на мысли, что ребята с 3C гораздо лучше слышны, хотя и подальше на 1000 км - сигнал на 10-15 дБ выше. То есть - одни выше шумов, другие - под шумами...А какая разница в сетапе?
У меня TJ3G CFM op. G3TXF: 10,1; 24.9.
QSL via BURO
Интересно, у меня нет такой разницы. На 20ке 3C0W TN5R одинаково громко до 9 баллов когда антенна на нас.
На 30м TJ2TT значительно громче чем все остальные, написано антенна дельта у них на 30. У других в основном вертикалы. Но и время появления на диапазоне большую роль играет, не все одинаково, кто то пик паймал, кто то нет.
На 40 тоже почти всех слышу но антенна не диапазонная тут. Оценивать силу сигнала не буду.
На верха как я понимаю спайдербимы у всех или почти у всех. Очень приличные антенны, опять же в какую сторону они повернуты.
TJ2TT громко 24960.0 ап5
TJ2TT сейчас громко 18 069 в EW.
Сегодня очень громко 1827,34
Сегодня впервые услышал на 40м, только начал звать он ЗАЛАДИЛ usa. usa.....
Когда они заканчивают работу? Что то на сайте не нашел.
29
На 80м у нас в 21 - 21:30z очень хорошо было слышно
Как и ожидалось в последние несколько дней стали появлятся в правильное время для Западного побережья на 20ке. Середина ночи у них. Сигнал до 9 баллов по короткому пути, пайлап уже не большой, отработал на 100вт достаточно быстро.
До 9 баллов на 2 еле, баллов до 7 в шумах на удлинненый ГП, в принципе на ГП тоже можно было работать но усилитель бы уже не помешал в таком случае.
ИМХО, я бы отметил что эта группа итальянских экспедиционеров одна из самых профессиональных в настоящее время. Обычно из Африки, что для нас тут не самые легкие ДХы, но все получется надежно (в плане время на дапазоне, сетап, хороший оператор в телеграфе), всегда существует хороший шанс сработать хотя бы на каком то диапазоне.
30м и 20м получилось на 100вт, учитывая что на 40м и ниже сейчас у меня ничего нет, а 17м и 15м идут днем когда на работе, наверное на этом будет и все.
Не могу не согласиться, у ребят все отработано до мелочей. Если возникает проблема, как в этот раз с приемом на НЧ, она оперативно решается. Прекрасно работает программа IH9GPI, которая регулярно, раз в пару минут загружает пакеты связей. По сравнению с он-лайн приложениями DXA и QSO Director она намного меньше зависит от качества инет канала. С получением подтверждений что direct, что LoTW тоже проблем никаких.
Цены, в отличие от косовских и испанских грабителей, более чем щадящие.
Браво Сильвано, viva Italia! :p-up:
