Господа!
У кого был опыт в приёме карт погод на КВ и УКВ.
И реально ли приопрести оборудование по сему делу.
Господа!
Любой трансивер с узким фильтром и комп со звуковой картой. В общем, все что годится для RTTY, годится и для weatherfax.
А для УКВ - все то же самое, тоько в место КВ трансивера (КВ приемника) - УКВ приемник на диапазон 137 МГц с полосой 40 ... 50 кГц.
А для КВ любой подойдет приемник с цифровой шкалой например Р-327М?
Если его можно заставить телетайпный сигнал принимать то почему бы нет ? Но честно говоря, я этого приемника в глаза не видел.
Ну, Вы, блин, даёте...:D Какой узкий фильтр, какой телетайп???Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
Спектр факса на КВ лежит в полосе 300-2300 Hz. Не морочьте человеку голову. Для приема метеокарт на КВ пригоден любой приемник с ВБП и нормальной стабильностью частоты. Можно обойтись и без компьютера, если есть "Иней" или ФАК-П ;) Но их сложно дома держать, поэтому комп лучше :) Из софта рекомендую JVCom32
Полностью согласен с RA0CS
Можно еще попробовать и прогамму Multipsk
HF Fax (commercial) (USB, 120 lpm, examples)
Hambourg Meteo on 3855, 7880 Khz
Bracknell Meteo on 4610, 4782, 8040 Khz
А можно расшифровать "приемник с ВБП "???
Да точно, сорри, ввел чела в заблуждение.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA0CS
ВБП - это верхняя боковая полосаЦитата:
Первоначальное сообщение от dedikin
Запросто: приемник с Верхней Боковой ПолосойЦитата:
ВБП----Верхнея бокавая полоса проще USB
можно и LSB только реверсировать софтом.
Есть только SSB :(
Господа, а подскажите какой самый оптимальный приемник подойдет для приема?
Это как-раз то, что надо. У SSB есть два вида: USB (ВБП) - наш клиент :) и LSB (НБП) - тоже ничего, но не сейчас :)Цитата:
Есть только SSB :(
ВСЕ профессиональные приемники имеют ВБП по умолчанию, НБП - как сейчас принято говорить - опционально. Так что Ваш приемник и есть - оптимальный :)
to RN9AAA: можно, конечно и в LSB. Только зачем это шаманство? Настраиваться через ж..., принимать в негативе, редактор использовать... Разве что из любви к "чистому искусству" :)
RA0CS но вот проблема его нельзя подключить к звуковой карте компьютера ибо нет в нем входа для этого.
И еще вопросик если можно. При работающем компьютере возникают помехи, реально ли от них избавиться.
А прога какая нужна? MixW падайдет?Цитата:
Первоначальное сообщение от RN9AAA
Микс тоже подойдет но он не понравился своим примитивом
в плане настоек и приема
не забуд те только поставить скорость 120 LPM
Все же рекомендую попробовать Multipsk
http://members.aol.com/f6cte/MULTIPSK.ZIP
О-о-о, как всё запущено... :-) Почему-ж "нельзя подключить"? Вполне можно. На приемнике наверняка есть разъём для подключения наушников, а на звуковой карте - линейный вход. Вот их и вяжите. Только делать это надо с известной долей осторожности. Как это сделать правильно - посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/cons_modem.htm#3 Выберите себе приемлимый вариант.Цитата:
Касаемо второго "вопросика".....:confused: .... на самом деле это - бездна :( На эту тему много копий сломано - воспользуйтесь поисковиком...
Не согласен. MixW в плане работы с факсом - не примитив.Цитата:
:mad: MixW в этом - полный "ацтой":blev:
RA0CS спасибо.
Не во что... :)
RN9AAA> TNX
А про антену, чего никто ничего не сказал.
Антену лучше найти в Инете, все-таки она в небо смотреть должна. Там попадается 2 варианта - спиральная (лучше, т.к. выделяет нужную поляризацию) и волновой канал из одного директора и одного рифлектора.
А у связных антен лепесток прижат к земле. Вот.
Я как раз доделываю приемник на 137,5 из р-ст. "Транспорт", полосу расширил, кварц не нашел, пришлось лепить синтезатор. Скоро приму картинку.
Приветствую! Принимал карту погоды 4года подрян на свой ПК.
Настрой занимает 15 минут времени.
Очень удобная программа. Особенно для нас начальников радиостанции.
Добавлено через 3 минуты
Если есть вопросы по настройке JVcom пишите чем могу помогу!
AVSUVOROV70@rambler.ru
Для приема факсов на КВ мне больше других (JVCom, MixW) понравился софт Mscan Meteo http://www.mscan.com/ Правда прога платная, но вопрос решаемый. Также принимал карты погоды со спутников серии NOAA на частотах около 135 Мгц при помощи IC-746 и софта WXSAT. Но для нормального приема требуется ЧМ приемник с экзотической полосой пропускания 40 кГц
А частоты какие. Может у кого есть более полная информация.
Помню, когда служил в армии, то у нас была чёрная книжка и в ней было много информации: что передают, время, частота передачи, частота синхронизации... Принимали карты синоптические на ФАК и данные с метеостанций для рисования карт на телетайп. Приёмники были самые простые: 326, 154, Волна-К...
Принимали на КВ. Для приёма карт со спутников было оборудование, но не использовалось.
ЗЫ Просто хочется вспомнить службу в армии. Да и просто интересно попробовать. Приёмники армейские есть, с ФАКом и телетайпом проблематично, зато комп есть. :)
полный справочник
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
формат PDF ~410k
Смотрите тут, очень много информации по железу и софту :up:
Всем спасибо. Обязательно посмотрю.
