Надо ли прош.проц и как это делать
А процессор разве ненадо программировать?
Цена его (UPD78P4038GC-8BT) 390 руб. фирма (ООО "Технологичные идеи") в Питере, доставка в течение 2-х недель.
По поводу наклейки - не смотрел.
Заказ сделал, обещали уже на след. неделе (всего около 2-х недель).
У них есть они на складе в где-то в USA.
Сам в Москве.
Вот координаты:
Сергей
> Менеджер по продажам компании
> Тел.: +7(950)034-85-51
> ICQ: 377554932
> e-mail: sergey@techcon.su
> e-mail для быстрой связи: tehnoi@mail.ru
Получу, вот думаю, может вам отдать на пробу?
И как его запрограммировать?
не могу сказать что я делал это с трансив. но знаю как в телевизорах думаю один хрен. проц сам грузится с еепрома ,а микруха памяти 24lc02btl имеет 8пин четыре ноги на землю одна пит одна вх.одна выход можно програмировать
НО она работает с соседней схемой
Я думаю что специально он не программируется.
Вот по этой ссылке сходи
шттп://mlblog.osdir.com/recreation.radio.hardware.yaesu.ft100/2003-09/msg00292.shtml
Здесь ничего вроде не говорится о программировании?
А может сам NEC эту наклейку ляпает, мол для поставки в YAESU и дата производства февраль 87 года. Шучу...
А с какого года выпускают FT-100D?
Выходит программатор нужен?
Откуда эта программа?
Хочу поменять процессор (Q7010) в FT-100D на upd78p4038gc-8bt (версия апппарата для внутреннего рынка Японии и для раскрытия процессор рекомендуют поменять на тот, что используется в экспортных вариантах).
Вот собственно зачем.
Передача на 70см сейчас 430-440, хочу 420-470.
Добавлено через 7 минут
У меня рабочая станция, но только на передачу узка (Японцы блин!!!)
Добавлено через 11 минут
Не понял, так сам процессор ненадо программировать?
для раскрытия диаппазон используют другие манипуляции без замены проца.
разберитесь для чего перемычки на моей фотке слева в верху 2отсутствуют а 2 стоят
если вздумаете удалять или добавлять перемычки то после пайrи сделайте reset
Я ее раскрывал перемычками (еще ее надо перезагружать на определенных частотах). Да, она раскрылась на прием по всему диапазону, а вот на передачу границы не стали шире.
Вот здесь фото моей платы шттп://ввв.radioscanner.ru/uploader/2008/ft100djap.jpg
Эти частоты блокирует процессор (специально для рынка японии), даже в инженерном меню 58 и 59 пункты только Япония (и еще чего-то на HF). Здесь по-любому процессор надо менять. В спецификации к схеме на FT-100D вариантов этого процессора (Q7010) несколько.
Хорошо было бы передача раскрытая.
мне прислал ,трансивер уже не раб.,
один хороший человек ,так как у меня были запчасти, но оказалось не то что надо.
у меня ни работал ни разу. возможностей не знаю.
Давно хотел КВ
Может быть у кого то тангента от FT-100D просто так лежит ,сменял бы на что нибудь
ага 36 баксов, да и срок поставки у них наверное месяцев 6-12
а там где я заказывал, уже нет?
Добавлено через 13 минут
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-100d.php
http://www.k0lee.com/ft100faq.html
http://search.excite.es/web?q=YAESU+FT-100&l=&page=1
http://mlblog.osdir.com/recreation.r...09/index.shtml
чтоб было
Андрей у Вас и есть экспортный вариант как я понял при просмотре сервисной инстр. рядом со схемой распиновка микросхемы и написано uPD784036GC (EXP.USA)
а точнее uPD784036GC-841 это в списке деталей тойже инстр.
uPD78P4038GC-8BT есть с версией EXPORT. аесть пустая как определить? мне кажется поставь проц без версии он все частоты пропустит и гдето зависнет.
так какую надо ставить ?
проц уже 400р
или ваш проц. поставлю на свой апарат, когда вам новяк встанет?
в последней цифре ошиблись, у меня
думаю любой кроме 840
у них на сайте есть способы
узкий диапазон передачи на укв не смущает?
если нет - то не вопрос.
Добавлено через 3 минуты
наверное правильнее - версия процессора для экспортного варианта исполнения трансивера
Кто поможет с переводом PDF инструкцию
много всякостей в обмен может дадут пароль
http://www.qsl.net/hg5onc/html/tmp/r...20software.htm
ликбез http://www.ut2fw.cqham.ru/dds/sint_9832.htm зайдите есть интересное
Звонил недавно, все правильно, спасибо.
Думаю имеет смысл попробовать его на вашем аппарате.
У меня все-таки рабочий.
вот и наклеечку снял сейчас проц. отклею
теперь можно заглянуть под микросхему.
Когдато попался на рекламу, фенов дешевых не было этот 1200р взял по необходимости на Алтуфьевском шоссе в рем.маст. заставить бы их самих пользоваться, но ковсему можно принаровится.
Что такое PROM, EPROM и ЕEPROM и чем они отличаются?
PROM (programmable read-only memory - программируемая память только для чтения) - это чип памяти, данные в который могут быть записаны только однажды. То что записано в PROM, не вырубишь топором :) (хранится в нем всегда). В отличии от основной памяти, PROM содержит данные даже когда компьютер выключен.
Отличие PROM от ROM (read-only memory - память только для чтения) в том, что PROM изначально производятся чистыми, в тот время как в ROM данные заносятся в процессе производства. А для записи данных в чипы PROM, применяются специальные устройства, называемые программаторами.
EPROM (erasable programmable read-only memory - стираемая программируемая память только для чтения) - специальный тип PROM, который может очищаться с использованием ультрафиолетовых лучей. После стирания, EPROM может быть перепрограммирована. EEPROM - по сути похожа на PROM, но для стирания требует электрических сигналов.
EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory - электрически стираемая программируемая память только для чтения) - специальный тип PROM, который может быть очищен электрическим разрядом. Подобно другим типам PROM, EEPROM содержит данные и при выключенном питании компьютера. Аналогично всем другим типам ROM, EEPROM работает не выстрее RAM.
Специальный тип EEPROM, называемый Flash memory или Flash EEPROM, может быть перезаписан без применения дополнительных устройств типа программатора, находясь в компьютере.
сервис
050360 посмотрите личку
Процессор впаял! короткого нет,но не включается. перемычки УВЧ снимал
Кнопка включения подает (0) на процессор а с ноги 47(PON) не выдает положит.патанциал,который открыв.транзистор на плате PO-UNIT, а тот вкл.реле для 13.8вольт. цепи впорядке.
Может какой еще конец на процессор Q7010 сигнал дает!
может что нибудь аналогичное было у Вас.
Ваш опыт интересен! Спасибо за любой совет. 73! Алекс.
Процессор без программы - кусок металла+пластмасса. Или Вы запрограммировали его уже по найденной ранее Вами инструкции?
Если Вы когда нибудь меняли диаппазон на транссиверах путем замены перемычек рядом с процессором, то те три цыфры в конце маркировки процессора, о которых Вы писали ранее то же самое ограничение по частотам, стран для которых разрешено пользование частотами .Делаю вывод что процессор полноценный, и прошивку если только индивидуальные настройки можно будет сделать по желанию.
В принципе такая защита по питанию должна иметь блокировки
Если я не прав дайте ссылку чего-нибудь почитать обратное
73! Алекс.
Кто нибедь прошивку обновлял? и как.
Кто нибудь менял процессор,
чтото не включается,транссивер
видимо не грузится,
почему
Как загрузить новый проц.
Здесь информация,чем програмировать
Кто прошивочку может проверить и загрузить,просил для Q7010 upd78p4038gc-8bt.
А может это и не то,подписал я сам увидев прикрепленный файл БИН
не качайте ,это какая то фигня с автоответчика мастерской,не могу удалить.
Так же не включается FT-100 только проц не менялся, а при включенном трансивере пошатали шлейфы между мэйн и контрол юнитами, релюхи пощелкали, видимо что-то с процем случилось в момент искрения в контактах ленточных шлейфов. Кто подскажет как проверить исправность проца и можно ли ему сброс сделать до заводских настроек? Какие условия должны быть соблюдены чтобы сигнал PON выдал проц?
Проблема в том, что пропал сигнал PON с проца при нажатии кнопки включения (до шатания шлейфов он был, аппарат включался). Если подать от другого источника питания полтора вольта на базу ключа управления реле включения, то реле щелкает, а потом нажать кнопку включения (тем самым подать штатно сигнал POWER на процессор), то трансивер включается, всё работает. Убираю полтора вольта с базы ключа релюхи - трансивер тухнет. Нет PON - как вернуть этот сигнал?
PON можно конечно иммитировать - диодом и парой резисторов вернуть сигнал включения, взяв сигнал PWR с 76 ноги проца - при включении на базу транзистора реле включения и потом станет на самоподхват (от 13,8 В взять нужным резистором на ту же базу, чтоб вольта полтора там было), но потом надо отключать только из розетки ))). Всё же лучше чем дохлый аппарат. Но хочется разобраться до конца и привести радио в полностью рабочее состояние.
