Юзаю сей трансивер, хотел бы узнать про такой опционный девайс как Roofing filter, интересует всё: что даёт, какая полоса пропускания у этих фильтров, как инсталировать в MarkV и конечно где купить и какая цена на них? :idontnow:
RA0CK спасибо за линк. Весьма полезно :)
Куда он конкретно устанавливается, что нужно открутить или снять? Трансивер новый, как бы что нибудь не испортить. Желательно услышать конкретные советы по установке. Настройки в меню нужно менять?
RA0CK Thanks! Скачал, ознакамливаюсь.
........???Цитата:
Сообщение от UR8QM
Всмысле thanks, благодарю за помощь Андрей.
В любительском радио более распространены другие сокращения этого слова: TNX и TKS.
Да и мой позывной несколько отличается от Вашей трактовки :)
Алексей, UR8QM, имел ввиду tks RA0CS конечно же. Очепятка.
Да, Андрей приношу свои извинения. RA0CS конечно.
При установке roofing filter, требуется ли установка Front-End или IF mod ? Так как я понимаю усиление тракта ПЧ уменьшиться, или что то не так понимаю. Кто ставил отзовитесь пожалуйста.
в 1000 МП ставится или руфинг фильтр или ПЧ мод.
они ставятся в разрыв одного и того же кабеля и монтируются на одном и том же месте.
после установки надо менять усиление ПЧ - меню 9.1; если ставить руфинг фильтр, то его надо уменьшить на 1 - там вроде есть излишек усиления в самой плате руфинг фильтра.
еще есть разница меж МП и МП Мк5 - в обычный МП фильтр ставицца без проблем вообще, а в Мк5 надо по моему пару проводочков припаять
NE7L, на счёт установки RooF Filtr, IF Mod, настройки меню 9-1 всё понял, а вот какой эффект IF Mod даёт на приём?
шум приемника уменьшается.
вот тут всё по аглицки написано:
http://www.qth.com/inrad/kits.htm#yaesu - в пункте YAESU FT-1000MP & MARK V FRONT END MOD
и тут - http://www.qth.com/inrad/FT1000MP-IF-Mod-Manual-rev.pdf - в первых двух абзацах.
они говорят что много шума вносится третьей (455) ПЧ, поетому они и решили сделать етот усилитель (по второй 8МГц ПЧ). Он дает сколько-там децибелл усиления и мало шумит, поетому можно уменьшить коефициент усиления по третьей ПЧ (меню 9.1) на несколько циферок.
сам не ставил, но ИНРАД пишет что шумовой порог уменьшается на 2-4 дБ
Alex K2BB, большое спасибо за перевод, у меня с этим иногда возникают проблеммы, вот это всё расставило на свои места, а то я не правильно понял что они там понаписывали на англицком.
Вот еще ссылка на русском: http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=119
Этого я ещё не читал, RK3FW спасибо за линк. :молись:Цитата:
Сообщение от RK3FW
Вставил Rооfing в свой FT-1000MP. Гоняю уже неделю. Пытаюсь
чисто на слух определить разницу с ним и без него. Шумы оцениваю
как по Sметру так и просто субъективно на слух. Разницы нет!
Динамику оцениваю по приему мощных станций. На 7,105 мгц
стоит Белорусская вещательная станция, у меня проходит на 59+40дб
Двигаюсь от нее вниз и только на 7,095мгц нет признаков станции.
Такой же эффект без фильтра. Такое ощущение, что никакого
улучшения.
Вы ещё попробуйте попереключать верхнюю и нижнюю боковую , лично у меня при переключении меняется тональность ( на нижней более глухо ), что говорит о том , что центральная частота фильтра несколько отличается от номинальной. Пришел к выводу , что если не надо большой динамический диапазон приёмника , то этот фильтр в большинстве случаев совершенно не нужен. В Марке-5 лучше уменьшить усиление по 3 ПЧ как предложил RK9UC , на плате IF UNIT закорачивам резистор R2277 6,8 K и наслождаемся работой приёмника.
До установки было значение 10 а после я накрутил вначале 5 а потом
переустановил на 8. До этого у меня был модуль усилитель. Я давно
привык к более низким шумам после установки этого усилителя.
От фильтра я ожидал улучшения динамики т.е. еще более крутых фронтов
фильтра, он ведь все же в 1 пч. Однако я ощущаю характеристику фильтра 2пч. Ну это и правильно ведь руфинг 4-5 кгц. Единственное что должно было улучшиться это интермодуляция, а ее на слух определить
очень сложно. В прилагаемой документации к фильтру в п 5. описывается
как в телеграфе на слух оценить улучшение интермодуляции. Но я к сожалению ничего не ощущаю.
До установки в меню 9-1 был коэффициент 12 после установки выставил 10. Согласен, что больших изменений после установки Roofing filter не наблюдается, но довольно заметно улучшилась избирательность и немного снизился шум примного тракта, увеличение динамического диапазона на слух не определишь. Никаких измерений не проводилось, оценивал исключительно на слух на НЧ и ВЧ диапазонах.
На сайте VA3CR появилась модификация Roofing Filter Board
http://www.va3cr.net/mods/RoofingFilterModMarkV.htm
Для ur8qm!
Roofing filter для Mark V в ООО "СТОКомм" сайт WWW:com-com .
Устименко Игорь Алимович RA3CQ его мобильник 926-229-62-22.
Я приобрёл буквально месяц назад. Но вот испытываю трудности с его исталляцией. Место нашёл. Не могу разобраться с проводом.
Если кто знает подскажите может быть фото.
Мой: UA0UU, Александр, Чита, Забайкальский край.
Александр, на плате FT-1000 MP MARK V, в позиционном месте куда устанавливается Roofing filter есть посадочное место для разьёма на 4 контакта (сам разьём в MARK V не установлен, есть только в МР), поэтому впаиваем, к двум крайним контактам 5V & Ground, отрезки провода который идёт в комплекте с INRAD Roofing filter предварительно сняв изоляцию, отрезки провода должны быть высотой приблизительно 15-20 мм. Затем устанавливаете две полистироловые стойки для крепления фильтра и собственно сам фильтр. Затем соединяем вход J1 и выход J2 фильтра с основной платой для этого коаксиальный кабель из разьёма J2003 вставляем в разьём J1 платы фильтра, а выход J2 соеденяем с J2003 отрезком кабеля идущего в комплекте с INRAD Roofing filter. После установки в меню 9-1 изменяем коефициент на 10 по умолчанию стоит 12.
Слушаю и наслаждаюсь FT-1000MP MARKV.
Трансивер 2004 года 8-й месяц выпуска.
Установлен руфинг фильтр.
Трансивер практически не шумит на НЧ диапазонах(1.8 и 3.5).
Меню 9-1 высвечивает цифру 15.
Незнаю как ВЧ диапазоны - нет антен, но на НЧ радио супер.
Антена соседа 50-60м от моей. В 25 килогерцах в стороне от его сигнала можна слушать станцию.
Думаю не последнюю роль сиграл руфинг фильтр. И думаю не каждый трансивер может сравниться с этим радио.
Приветствую Григорий, это радио и не должно имень повышенный уровень шума. То, что владельцы FT-1000MP MARK-V жалуются на шум приёмника, скорее всего зависит от конкретного изделия.
Есть где сейчас в Москве "руфинг" фильтр купить?
Чот я не нашел в поисковиках. В Питере нет. Только 3 фильтра YF-114SN, YF-114CN, YF-115C (они у меня тоже отсутствуют в TRX)
Так их вроде, всегда в Inrad`е покупали.
Судя по всему, производство прекращено.....
International Radio ::...
Придется искать б/у Вот например.
https://www.radioworld.co.uk/second-...roofing-filter
Прихожу в восторг, читая отзывы вставивших в "эмпишник" покупной руфинг-фильтр! Как-то засомневавшись, проделал эту процедуру, но не вставляя этот самый фильтр, а только убавив усиление на две или три единицы! Провел измерения! Затем вставил фильтр и снова провел замеры чувствительности и ДД. Оказалось, что разница-то настолько незначительна между параметрами, что говорить о каком-то существенном различии нет смысла. А вот субъективная разница между конвеерным мзделием и перестроенным чувствуется! Вдобавок это ощущение усиливает неплохая сумма, истраченная на покупку руфинг фильтра... Работает психологический фактор!
