Проблема такая, принес хозяин аппарата гарнитуру, я запаиваю микрофон на 7-8 нп разъеме передней панели, говорит не робит.
Пробую перепаять на ноги моего ICOM -756, микрофон исправен!
В чем дело , или к аппарату двигаться?
Микрофон электретный? На icom ах питание на микрофон
подается , а у yaesu нет.
ПРИВЕТ ВСЕМ.
Появилась проблема в 1000мр перестал строится тюнер на 40м
остальные все строются все нормально.
На сороковке тюнер выключаю выход нормальный.
Тюнер гудит но нестроится.
У кого было такое или может подсказать причину,БЛАГОДАРНОСТИ
НЕ БУДЕТ ПРИДЕЛА.
Здравствуйте Александр..
Я очень прошу поподробней как это сделать по проблеме
ua0zk буду очень благодарен.
Всем привет господаю,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашол причину поломки FT-1000mp,неработал тюнер на 40м.
Всему причина, это плохая пайка джапанов и транспортировка трансивера. Контур в тюнере просто отвалился на 40м,все вставил пропаял пока работает :girl_in_love: :girl_in_love:
Пока 73
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
FT 1000MP
Перестал работать прием и передача на частотах 0-7,5 МГц.
Вспомогательный приемник работает на прием, если установлены одинаковые диапазоны с основным приемником.
Свыше 7,5 Мгц работает все нормально.
Всем Спасибо (!!!!!)заранее, страдаю без трансивера...((((((
Скорее всего поломка в ГУН (генератор управляемый напряжением). Посмотрите схему основного приемника - поддиапазоны так ли разбиты? Если первый ГУН: 0-7,5, то точно оно.
Было у меня в другом аппарате, нашел холодную пайку.
Прошу прощения, Вы искали кабель(разъём) питания трансивера. Попалась страничка:
http://mirradio.ru/product_info.php?...jold8mun9hsbf0
Такие мэсиджи в личку, пожалуйста.
Спасибо, Володя за отзыв!
ГУН проверил=работает.
А что еще совпадает с 0-7,5?
Всё правильно! Я еще разочек проверил ГУН, нашел его на самом дне трансивера, хотя разбирать удобно, хорошая конструкция. Так вот, в ГУНе- не пропай, стандартная ситуация.
Нашел неисправность с огромной лупой. Всё в порядке- огромное СПАСИБО за подсказку. 73!!!
Мечта каждого радиолюбителя - иметь возможность измерять параметры антенн. Но при значительных отклонениях в конструкции сделать это затруднительно. Нет передачи за пределами диапазонов. Может быть у кого-то получилось раскрыть 1000МР на передачу? Если можно, поделитесь опытом.
В 9-м разделе меню (раздел для заводского использования) есть пункт 9.9 "t-SELEct" (чтобы иметь возможность попасть в этот 9-й раздел меню на выключенном трансивере нажмите и держите FAST и LOCK и включите трансивер, после этого вход в меню обычный FAST+ENT, но появится 9-й раздел), в этом пункте кажется надо выбрать GEN, там много других значений, у меня установлено "1". Я сам не пробовал, вроде не нужно было.
Не меняйте ничего в других пунктах 9-го раздела меню, или, по крайней мере, запишите, что там было установлено перед изменением, в противном случае можно что-нибудь нарушить, и не будете знать, как назад вернуться.
Кстати, вот файл (в Excel формате), который я сделал для своего трансивера, чтобы помнить, что где установлено во всех разделах меню. Там красным записано, что у меня в меню изменено (в отличие от стандартных значений). Загрузите его и правьте по своему усмотрению.
Георгий, большое спасибо! Все получилось. И сразу стало видно, что надо резать лучи.
По случаю достался аппарат FT-1000 ,но к сожалению "хромой" на обе ноги.
Хорошо что ещё мануал со схемой есть.
В сети всё про 1000MARKV&1000MP пишут....
а вот для тысячника "простого" есть что-нибудь подобное вот этому?
http://www.cqham.ru/ft1000_tune.htm (это для МП-шника)
про него кроме инструкции на английском практически ничего не нашел
Так и указанная ссылка это машинный перевод сервис мануала, так что сервис мануал в зубы...
По указанной ссылке находится русский перевод сервис мануала трансивера FT-1000MP - этот трансивер является сильно упрощенной и удешевленной версией оригинального "большого и квадратного" FT-1000. Принципиальные и структурные схемы этих трансиверов очень сильно отличаются. По этой причине никакой пользы от этого мануала владельцам FT-1000/1000D нет.
UN7JID - напишите в личку Ваш е-мэйл, если почтовый ящик принимает письма объемом до 40 Мб, то сброшу на него оригинальный сервисный мануал на английском для трансиверов Yaesu FT-1000/1000D
Семен Семеныч
А я о чём говорил.
я просто не дописал, что надо читать мануал FT-1000/1000DЦитата:
