Коллеги!
Подскажите пожалуйста, где найти схему внешнего БП от Марк 5 ? Приказал долго жить:threaten: лечить нужно, а схемы нет :russian_roulette:
73! UT7UV
Коллеги!
73! UT7UV
Есть полный сервис-мануал со всеми схемами
73! Олег,RA3DNC
Приветствую Олег!
Спасибо, нашел у себя на компе тоже сервис мануал, но схемы БП там нет:(
Если не затруднит скиньте на мой позывной собака mail.ru
73! Sasha UT7UV
Коллеги помогите найти схему внешнего блока питания для FT-1000mp-markV. Умер от грозы, а в сервис мануале схему не нашёл. С уважением. Игорь.
http://www.foxtango.kc9foz.com/current/Fp-29.pdf
пытался ремонтировать такой, ничего не получилось :( умерла хитрая микросборка (черного цвета) - заменить не чем, пришлось приспособить БП от базовой станции Нокиа, работает до сих пор.
73! UT7UV
UT7UV Спасибо Вам большое за помощь. Буду искать. С уважением , Игорь.
В штатный корпус FP-29 легко поместились два регулируемых импульсных источника 12В 20А, включенных последовательно теперь питание для трансивера 13,8В берется со средней точки, а питание для усилителя после второго источника, которое можно отрегулировать от 22 до 28В. Дешево и сердито, все работает ок. Такой "ремонт" обошелся почти в 50 долл за два БП и час времени на их установку. Штатный БП стоит ровно в 10 раз дороже.
73! UT7UV
