Ремонт выходного каскада FT-1000MP
1000MP
симптомы: при попытке включить трансивер на передачу показывает запредельный КСВ (на любом диапазоне при мин мощности и подключенной антенне), индикатор тускнеет, сильно греется левая часть трансивера - радиатор.
(причину выхода из строя можно не спрашивать - "невезение" :) - - - -ант. разъем не докручен :bad:
прием работает без проблем.
, предполагаю самое простое - выходные 2SC2879 - пробит/пробиты, т.к. более слабые братья бы давно сгорели, а эти заразы могут долго греться.
теперь вопросик:
после замены этих транзисторов надо выставить ток покоя (предполагаю, что это VR6101 по схеме)
какой ток должен быть?
необходимо ли подбирать пару транзисторов, чтоб лин. характеристики были "очень одинаковы" или все-таки разброс параметров не такой большой, чтоб обращать на это внимание (выставление тока покоя путем изменения смещения для каждого плеча не принимаю в расчет - это уже "ковыряние" аппарата... и схемой это не предусмотрено)
на что еще следует обратить внимание? (кроме проверки буферного каскада 2sc3133 и электролитов)
UA9XTL
Николай.
