Hi, folks!
Подскажите пожалуйста чем можно заменить родной переключающий диод U15J от Хитачи в tuner unit MARK-V. Обозначение на схеме D6452.
Hi, folks!
По даташиту обычный диод на 3A и 1000V. Пойдет, например, 1N5408 или 1N4725.
Стас, это проверено на практике? Сколько прожила такая замена?
Отличия:
- U15J в стекле (теплоотдача),
- прямое напряжение при токе 10А(имп.) менее 1В, а у 1N5408 или FR607 гораздо более 1В,
- время восстановления.
По последнему параметру подходящий и чуть лучше остальных по U(fwd) в нашем сельпо есть BY500-1000. Завтра буду пробовать. Или UF5408, но падение на нём больше.
Все в пластике.
Борис, не проверенно! Но General Purpose, есть General Purpose, там диод не работает в импульсном режиме:
- температура перехода, это единственное отличие. Стекло (175 град.), конечно, выигрывает по сравнению с пластиком (150 град.), но это предельные значения дя тока горазда менее 0,5 А.
- у 1N5408 1В максимальное значение
- время восстановления, можно не смотреть
Ну а в сельпо можно сходить с мультиметром и отобрать поприличнее экземпляр.
