Здравствуйте уважаемые коллеги! Недавно приобрел трансивер FT-1000 markV. Аппарат полностью включается, приемник работает, передатчик тоже, выдает в нагрузку полную мощность, но при включении тюнера трансивер переходит в режим передачи, индикатор КСВ показывает полную шкалу и на этом все тишина, пока не отключишь. Кто-то может быть сталкивался с аналогичной проблемой? С чего начать? Спасибо!
