FT1000D Зашкаливает прибор
При работе в метель, заметил не нормальную работу FT1000D. Отключил трансивер, и услышал характерное пощелкивание статики. Работал на 160, на антенну UA1DZ.После повторного включения и небольшого обследования в дальнейшем, обнаружилось, что не работает основной приемник и странности при передачи (дергание ALC и естественно мощности) При детальном обследовании всех плат, обнаружил на RF UNIT битый D1007 и D1005 -в обе стороны примерно 600 Ом. После замены диодов основной приемник заработал даже как бы лучше, шума поменьше стало. Далее обнаружилось, что при нажатии в положении прибора ALC, SWR, Ic зашкаливает прибор. RF PWR и DREIVE до упора влево. Нагрузка 50 Ом 200 Вт. При отключении разъема J06 на плате PA UNIT индикатор не зашкаливает. Замечено, что прибор и при приеме в положении S, так же начал зашкаливать за S+60 и далее, на ручку RF откликается адекватно. Нигде ничего пока не крутил, подозреваю, что на прибор идут завышенные напряжения, на разъеме J2010 платы IF UNIT. Возможно кто сталкивался с подобными неисправностями, подскажите куда дальше бежать.
Виктор RM5Z.
