Доброго времени суток. Мотороллер не мой, попросили спросить о помощи. Yaesu Mark 5 Field, он же FT-1000MP, со временем яркость подсветки шкалы стала тусклой, регулировка не помогает. Как лечить?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Пара часов внимательной работы и получаем супер дисплей!Вложение 224255Вложение 224256
Как давно это проделали?
Вопрос не праздный: в моём трансивере (марка другая, но это не главное) начала барахлить подсветка и я решил избавиться от лампы. Поставил светодиодную ленту 120 шт на метр, установил через неё минимальный ток с целью исключения перегрева: такой, чтобы шкала ещё освещалась равномерно, и радовался решению проблемы.
Радовался месяца три.
А потом дисплей пошёл пятнами неравномерной подстветки: увеличение тока через ленту положения не улучшило - светодиоды уже деградировали. "Тепло" им в пространстве, отведённом для лампы. Даже при минимальном токе.
Тогда решил отказаться от ленты и собрать подсветку на дискретных светодиодах. Вырезал пластину из стеклотекстолита длиной как извлечённая лампа и шириной немного шире (чтобы чтобы поместились светодиоды с сопротивлениями), и на ней вплотную друг к другу разместил жёлтые светодиоды "пиранья". Если правильно помню, то их там поместилось 36 штук. Ток через них выставил чуть более 10 мА.
Шкала освещена практически равномерно, работает пятый год без видимых изменений.
Сделал это вчера,мои диоды абсолютно не греются при подаче на них около 10 в как и подаётся с родного разьёма который питал родную схему!Я пробовал сначала на столе подавать питание на ленту и при 13.5 резко возрастал ток потребления и диоды начинали кочегарить не на шутку!По этому я и попробовал их тепловой режим перед тем как поставить их!Эта светодиодная лента имеет с обратной стороны скотч 3м и по этому я даже не разбирал полностью сам дисплей а лишь вытащил с него родную лампу подсветки и потом приклеил ленту прямо на плату где белая полоса,ширина самой ленты точно совпала с шириной той полоски!Потом поставил дисплей сверху и закрепил его!Питание для ленты взял с родного разьёма и по этому у меня второе положение более тусклое тоже работает и по свечению оно сейчас такое же как было на родной лампе на максимуме!Я не зря сделал фото маркировки тех диодов что поставил себе!В общем не чего у меня не греется и великолепно работает,что будет дальше посмотрим!
Вот и я о том же :)
И у меня диоды были далеко не горячими, разве что чуток тёплыми. А вот потом, в собранном трансивере, заметил что место, где располагается подстветка, было ощутимо тёплым: заметно теплее чем тогда, когда там стояла лампа. Разочарование наступило через три месяца.
Ну а вам желаю, чтобы вас не постигла та же участь.
Может быть в такой шкале, как у вас, неравномерность подсветки не будет бросаться в глаза, а у меня дисплей другой (ICOM 775DSP), а потому деградация светодиодов была очень неприглядна.
