FT-1000MP MkV Filed - работает от внешнего БП, а от сети, сразу греется радиатор
Всем привет!
Аппарат с 2005 года, брал новым. Работал отлично
При питание от сети, стало происходить следующее: сильно греется радиатор выходного каскада! через 5 сек включается
вентилятор и дует горячий воздух. Приемник при этом работает нормально. При нажатии передачи - переходит на передачу, но SWR HI, тюнер глючит.
Но от внешнего источника питания, трансивер работает без проблем: 2.5 А на прием, передача 20А, полная мощьность в антенну. Всё как полагается!
Снял блок питания, проверил, 13.89 В под нагрузкой несколько ампер, пульсаций на осциллографе вообще не видно, всё идеально. Вернул на место....
Куда копать?
Андрей, RN6HI
