Какова должна быть температура радиатора УМ.
Слышно ли включение вентилятора.
При какой температуре включается вентилятор.
Да, кстати, интересный вопрос.
Должен ли радиатор греться в режиме приема? Вот у меня греется....ну градусов на 45. Если трансивер работает на прием несколько часов, то иногда включается вентилятор. Это нормально?
Хотя, при этом, трансивер работает нормально, как на приме так и на передачу.
Левая боковая стенка тоже под 40 нагревается. Но там стабилизаторы напряжений питания..
А как у Вас?
