Помогите пожалуйста.
Я купил трансивер FT1000mp. Через некоторое время понял, что не работает вентилятор. Оказалось, что на плате REG unit обрыв дорожки. При ремонте, в результате моей небрежности я попал по напряжение 220в. Каюсь, не отключил сетевой шнур.
Предположительно я коротнул 220 вольт через руку на резистор R9006 - 0,16 om который как я понял служит для измерения коллекторного тока. При включении режима передачи в динамике громкий щелчок, индикатор показывает ток 25 ампер. Прием нормальный. Все напряжения в REG-UNIT в норме -9в +9в и естественно 13в.
На выходе микросхемы Q9001-1 M5218AFP в режиме приема -0,7 в, в режиме передачи 4 вольта.
Я отключил провод подающий питание на УМ от разъема J9007 PA13. Ничего не изменилось. В режиме ТХ тока коллектолрного нет. Жива ли микросхема ? Это простой малошумящий операционник. Или что то сдохло в других блоках?
Вложение 273961
