Коллеги подскажите - встроенный блок питания рассчитан на 110 вольт, насколько я понимаю все встроенные блоки питания делаются на 2 напряжения (110/220) - есть ли перемычка или какой-нить джампер в нем чтоб перевести трансивер на 220 вольт?
Если предназначен для Америки, то может и не быть. Помню, в детстве, продавались бытовые трансформаторы 127/220 и 220/127 в Москве. Тогда было много домов, где напруга была 127 вольт. Вот если такой транс найдете, то и переделывать не надо.
Внутри блока питания имеется переключатель 100V-200V
Насколько мне известно БП FP-27 не имеет моделей специально для того или иного региона. Если не найдете схему на http://www.VA3CR.net, то я Вам сделаю сканы из моего Service Manual Будет картинка, PDF-ки делать не умею. Вернее смог бы уж, наверное, да нечем :(
Нo, по-моему у VA3CR схема блока питания тоже есть
Успехов в "переделке" аппарата, ставить еще транс от холодильника 50-х годов к такому трансиверу - не дело.
Где-то была модификация как использовать трансивер версии AC и с источником постоянного тока 12V (например в автомобиле) без постоянного лазания внутрь аппарата. Будете на сайте - гляньте заодно, если Вам это интересно.
В FT-1000MP блок питания переключается на 220V, по крайней мере на американских моделях. Снимите верхнюю крышку и посмотрите на отверстие рядом с турбинкой охлаждения радиаторов выходного каскада, увидите там движок переключателя 220-110, вот его и нужно переключить на наше напряжение сети.
ага, есть там какая штучка. непонятно правда зачем она ВНУТРИ корпуса.
ещё чего я не пойму - зачем для перехода из "работа от розетки" в "работу от акамулятора" мне надо открутить в общей сложности 17 винтов, снять обе крышки корпуса, "откинуть" морду трансивера и только после етого перестыковать разьём от кнопки "power" ...
само собой надо не забыть собрать трансивер - 2 крышки и 17 болтов.
не пойму я егого японского инженерного гения ...
Здравствуйте
трансивер FT 1000-MP прием на всех диапазонах, передачи нет ни на одном диапазоне.
Александр
Да, такое бывает.
Кто подскажет, как в FT-1000MP сделать выход "ANT RX OUT", нужен для подключения антенны SDR.
Валерий Кузьмич, а что его делать он там есть. RX ANT OUT.
Если не используете BV, т.е. не втыкаете ничего в RX ANT IN, а слушаете только с "рабочего подвеса" (антенна А или В).
Самый простой вариант нажать кнопку RX ANT. Приютом на выход RX ANT UOT скоммутируется сигнал с антенны, туда можете повесить внешний приемник, от туда же нужно кинуть проводок на вход основного приемника (на RX ANT IN). Да, тупо в параллель, работать будет. Если хочется по фэншую, в этом месте желателен сплинтер на основе ШПТЛ на двух кольцах.
Cпасибо большое. Старею. не заметил на задней панели зтого разъема. Теперь все нормально. Тысячник FOREVER! Конечно поставлю сплиттер.
4 года не пользовался FT1000mp (в феврале ему испонилось 29 лет).
Работает, но при мощности более 10 ватт процессор сбрасывает нагрузку.
Вскрытие показало, что в блоке питания ёмкости 820 мкФ на 200 вольт
требут замены. Измерения показали: одна 307 мкФ, другая 347 мкФ.
YAESU Q90000709A энкодер ( валкдодер) для FT-817ND, FT-857D, FT-897D,
Кто подскажет, подойдет ли данный энкодер по сигналам к FT-1000mp.
Вышли из строя оба энкодера.
В даташите родного энкодера нужно посмотреть уровни сигналов. количество импульсов на оборот (должны быть примерно одинаковые) Сравнить с теми экодерами которые собираетесь ставить.
Где то видел продавали тысячник по запчастям.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-ft1000_472333
Узнавайте
Они оба физически сломаны. Хозяин пытался сам отремонтировать.
Не подходит по подключению (параметрам импульсов), или из-за короткой оси?
