Буду очень признателен если кто подскажет сколько стоит в Москве новый Yaesu Ft-1000MP Mark V Field ? И еше интересно узнать где их там продают.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
www.unicom.ru
www.com-com.ru
То, что первое пришло на ум. А вообще, их там должно быть много...
$2400 - www.com-com.ru
ТАК ИХ СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА
А откуда инфа и что взамен ? FT-2000 ? ;-)
Сняли, и не филд тоже, и 847-й но до конца года принимают заказы на поставку - инфо от оф. дилера в Киеве.
73! UT7UV
Надо понимать что FT-2000-й будет даже еще раньше чем ожидалось ?
Ну просто праздник какой-то ;-)
$2400 дороговато. Я свой за $1700 месяц назад купил, новенький в упаковке. Но ето дома в Аризоне. А в Москве хотел отцу такой приобрести, дабы не возить яшик в самолете.
Классный аппарат кстати. Я его целый день в магазине крутил, сравнивал с 756 PRO 3. В Yaesu приемник и ергономика больше понравились. Теперь вот отец такой хочет ( Он в Туле живет).:p
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от владимир -1 [/и]
[Б]ТАК ИХ СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА [/Б][/QУОТЕ]
Нет не сняли. Вчера только каталог пришел. http://www.hamradio.com/web/newcat/hrocat4.pdf
Так версию Field (100 ВТ) только недавно вроде начали выпускать.
Они пользуются большой популярностью.
Купите бате нормальный аппарат.
Есть хорошая фирма Астраком в Питере.
Доставят в Тулу без проблем.
Это уже болезнь под названием "АЙКОМ".Прекрасно,что ВЫ так любите эту фирму.Но зачем навязывать свое мнение другим.Преставте себе,что есть"ЧУДАКИ" которым нравится и " YAESU","KENWOOD" и т.д.Это все таки дело вкуса.А о вкусах,как известно не спорят...Цитата:
Первоначальное сообщение от es4rz
Заодно сделайте плакат чтобы не заблудиться в кнопках.
Ясу-Сименс
Айком-Нокия
Сравнение меню.
Ну, насчёт Сименса и Нокии эт кому как... Я вот, например, считаю, что у Сименса как раз наоборот меню гораздо интуитивнее и правильнее, так что сравнение не в тему...
В самую точку сказали,только не дай бог сейчас IC-маньяк GM прочитает и начнется!Цитата:
Первоначальное сообщение от ew8am
Действительно что человеку нравится то он и должен иметь,хотя часто бывает что старое ТО лучше нового!:)
Да есть уже плакат! Т.e. на твёрдой бумаге приложение к описанию, где все пункты меню расписаны. Но... не так уж всё драматично, у меня так и лежит в книжке, а не на столе или на стенe в рамочке. В меню что-либо менять приходится крайне редко так как все основные настройки производятся с помощью органов управления на передней панели... заодно и видно (опытному глазу ;) ) что и куда накручено... где много, а где мало... Лазил туда всего несколько раз:
После установки дополнительных фильтров, после установки INRAD-овского FRONTEND-а, при активации функции USER для работы цифрОй.
У Прохора ручек мало ----> в меню бегать приходится чаще.
Ясно, что у аппарата с дисплеем сделать удобочитаемое меню проще. Я бы ничего не имел против, если бы в тысячнике такой стоЯл, но отсутствие оного меня не переубедило в выборе именно этой модели.
Оценивать аппарат по удобству меню... IMHO немного странный подход :(
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от ДЛ1КБХ [/и]
[Б][и][/и]
Да есть уже плакат! Т.е. на твёрдой бумаге приложение к описанию, где все пункты меню расписаны. Но... не так уж всё драматично, у меня так и лежит в книжке, а не на столе или на стене в рамочке. В меню что-либо менять приходится крайне редко так как все основные настройки производятся с помощью органов управления на передней панели... заодно и видно (опытному глазу ;) ) что и куда накручено... где много, а где мало... Лазил туда всего несколько раз:
После установки дополнительных фильтров, после установки ИНРАД-овского ФРОНТЕНД-а, при активации функции УСЕР для работы цифрОй.
Оценивать аппарат по удобству меню... ИМХО немного странный подход :( [/Б][/QУОТЕ]
Владимир, а про INRAD-довский фильтр нельзя поподробней. Заметна разница?
А ICOM PRO3 тоже классный аппарат. Я его сначала хотел купить.
Не далее как на этих выходных установил инрадовский руфинг фильтр. Разница была вчера на 40-ке просто фантастическая. Работал на 40-ке SSB - как в трубе. Соседи с уровнем 59+20 рядом в районе 4Кгц просто не заметны.Цитата:
Первоначальное сообщение от HillBilly
[Б][и][/и]
С другой стороны, на мод плате стоит еще дополнительный усилитель из-за которого приходится уменьшать усиление основного ПЧ(меню 9-1). Общий уровень шума при этом пропадает.
Еще одна маленькая но приятная деталь. Сейчас вместе с инрадовским руфинг фильтром идет так называемый бонус мод(халява). Это достаточно громко сказано, просто халявный конденсатор на 47нанофарад. Предлагается его запаять параллельно с C3015 на AF unit. Он меняет характеристику активного фильтра для телеграфа и уменьшает уровень высокочастотных шумов. Этот мод заметен только в телеграфном режиме и только для если используется аналоговый детектор(меню 7-7, off для cw).
В общем, я этим модом доволен очень и очень бы его рекомендовал.
Вот это тот мод про который я говорил
http://www.va3cr.net/settings%20and%...ification.html
Единственное нужно не забыть в меню 7-7 отключить детектирование через DSP для телеграфа.
