какой фильтр cw 500гц поставить?
Cтавится родной XF-30C полоса 600кГч, ПЧ=3179
Не путайте людей, если сами не знаете...
Для этого трансивера идет опциональный телеграфный фильтр XF 8.9HC - 600 Гц, частота 8988.3 kHz, или же XF 8.9HCN - 350 Гц. Такие же фильтры используются и в FT707. Вообще-то это достаточно дефицитная вещь - я для своего раритетного FT707 XF 8.9HC нашел с большим трудом, чисто случайно. Но эффект от его установки для приема CW очень позитивный.
Не посмотрел на дату первого сообщения, Hi!!! Ну ничего, может кому-то пригодится...
Для особо неверующих, выкладываю фотоальбом. Смотрите!
http://fotki.yandex.ru/users/ra4aat/album/111543/?p=0
Речь идет о FT-101. А по -707-му, это вам в другую ветку...
Все наглядно представленно, спорить нет смысла .
Спасибо за информацию! Я теперь понял, в чем тут дело и поэтому хочу внести уточнение. Трансивер FT-101 выпускался в разных версиях. Опциональный телеграфный фильтр XF 8.9HC - 600 Гц, частота 8988.3 kHz, или же XF 8.9HCN - 350 Гц применялся в модели FT-101ZD. По своей схемотехнике он очень сильно отличается от других трансиверов этой линии. Можете посмотреть на мануал... В других версиях использовался XF-30C полоса 600кГч, ПЧ=3179. Так что в данном случае все правы - но каждый в отношении конкретной модели данного трансивера. К сожалению, тот, кто открыл эту тему, не уточнил о каком именно FT-101 идет речь...
При использовании десятки лет "разбалтывается" верньер настройки ГПД.
В трансивере применено 3 таких верньера.
Практически новый переставляется с РА на ГПД, а в изношенном меняется ось и ставится в РА (точится на глаз по образцу изношенного в плюс).
