со временем эксплуатации даной р/ст(FT10R) у меня возникла следующая проблема: при нажатии кнопок на передней панели, не всегда кнопка замыкает контакт, я думаю что просто со временем накопилась пыль, грязь, и поэтому приходиться нажимать по несколько раз. Подскажите, что нужно сделать в данной ситуации. Если нужно разобрать р/ст и почистить контакты, то расскажите пожалуста как правильно это сделать, ведь данная р/ст имеет маленькие размеры и боюсь, что при неправильных действиях я что-нибудь нарушу.
