Вложений: 4
Настройка эквалайзера и процессора в FT-2000
У кого есть желание поделиться своими настройками - пожалуйста :) естественно, не всем они подойдут, но кому-то информация будет полезна...
Для удобства настройки я использую программу PCC-2000 версии 1.11, ее можно скачать с www.yaesu.com или по ссылке - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/PCC-2000.rar ... трансивер должен быть соединен с компьютером при помощи интерфейса или модемного кабеля (2-2, 3-3, 5-5), он может полностью управляться с компьютера при помощи этой программы... в меню "Setup" нужно выставить номер СОМ-порта и скорость обмена... дальше - нажмите кнопку "СОМ" в левом верхнем углу картинки трансивера... если настройки СОМ-порта правильные, то на дисплее будет отображаться частота трансивера, остальные кнопки и индикаторы будут точно также подсвечиваться, как и на трансивере...
Вложение 16924
Если связи нет, СОМ-порт может быть занят какой-то другой программой, закройте ее и снова нажмите кнопку "СОМ"... в меню "Prmtrc" выберите "Prmtrc" (настройки эквалайзера) или "P-Prmtrc" (настройки процессора)...
Изменяя настройки в меню трансивера, можно не только контролировать свой сигнал в режиме "MONI", а также сразу же видеть изменения на графиках... настройки можно сохранить в файл или загрузить в трансивер из другого файла... для примера, скриншоты ниже:
Вложение 16766
Вложение 16767
Еще одна ссылка на программу управления трансивером, эта будет покруче, да и возможностей побольше :) - http://tinyurl.com/awh-MC-005-b1-zip
Вложение 16943
