Может кто подскажет возможно ли раскрыть FT2000 на передачу полностью на всех частотах?
Описание во вложении... на английском, но должно быть все понятно... если коротко - на плате Control Unit закорачивается перемычка JP3004... после переделки, чтобы изменения вступили в силу, нужно сделать сброс на заводские настройки - нажать [FAST] и [LOCK] и включить трансивер...
Трансивер будет работать на передачу во всем диапазоне частот от 1,8 до 30 Мгц и от 50 до 54 Мгц...
3637_FT-2000_MARS_Mod.pdf (411.2 Кб, 79 просмотров)
______________
Добавлено через 3 минуты
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1252245279
Спасибо!
Перемкните (пропояйте, мне хватило олово что там было на плате) а в остальном делайте как написано. Всё работает нормально.
Раскрыл все работает только у меня вместо перемычек впаянны кондюки
у вас перемычки стоят на 4 5 6 7 а у меня на FT2000D на 5 6 9 10. для раскрытия надо запаять 4 и 7. а что делать с 9 и 10 ? и какие функции выполняют каждая из перемычек? если есть такая информация поделитесь пожалуйста!
