Попиликал немного в Кубке РФ, почему то самопрослушивания на гнезде AF OUT нету, хотя в наушниках присутсвует. Так и должно быть или у меня косяк?
Если кто работал в кубке на 2000-ке - поделитесь, с какого гнезда брали сигнал на запись?
Так и должно быть.
Для записи снимал сигнал прямо с наушников и подавал на линейный вход компьютера.
Читайте матчасть.
Разъем REC
Данный RCA разъем служит для вывода выходного
НЧ сигнала приемника и передающегося НЧ сигнала
малого уровня для записи или для усиления
внешним устройством. Максимальная величина
сигнала составляет 30 мВ р-р на нагрузке 10 кОм.
Зачем брать с наушников? Не-по-нят-но...
Блин...
Петрович, застыдил :-)
Записал весь Чемп телеграфный с разъёма REC. Буквально шнурок спаял за полчаса до теста. Блин, уровень сигнала с REC настолько низкий, что слышно даже фон и прочие помехи по низкой частоте... И уровни крутил в звуковушке, и в микрофонное гнездо пихал...
Шнурок целый, в звуковушку все воткнуто правильно. Тут же после чемпа пробовал записывать с AF AUT - совсем другое дело! Все четко, без фона и помех...
В чем дело? Трансивер китайский чтоле? У кого как запись с REC и AF AUT?
Этот выход вроде аналогичен REC. У меня тысячник и у меня такая проблема при записи на микрофонный вход ноутбука. Вход то моно :to_clue:
А при записи на комп с линейным стерео входом проблем нет. Наверно нужно параллелить оба контакта стерео разъёма (земля второй провод) и подавать стерео как моно на ноутбук. Наверно смысл понятен. Да и запись в режиме моно занимает меньший объёмТипа где то так :beach:
Писал Чемпионат с гнезда REC на мафон UR5EQF-log.Аналогично,уровень записи низкий.Так же, крутил настройки-не помогло.С других гнезд не пробовал.Писал через микрофонный вход.
UA9TQ, и параллелил, последовательно и по всякому - ну хреново пишет с разьёба REC и все тут! С AF OUT все четко. Так что не знаю, чо еще и думать...
Нам таки ехать, а вот судьям Чемпа РФ нужны шашечик, т.е. сигналы корреспондента и самоконтроль. С AF OUT самопрослушивания нет, только с REC. А так мне эта запись ваще не нужна...
Так был бы REC нормальным разъёмом - я бы назвал его разъёмом. А так это настоящий разъ..б! :-)))Цитата:
Не нужно сквернословить! :))
Скачал инструкцию к 2000. Вроде как бы запись во время передачи будет идти c REC разъёма. По rf aut сигнал изначально идёт стерео - то есть левый и правый канал плюс земля. В меню 089 rout headphn можно перевести в моно.
Если оставить в стерео. На какой разъём подаёте сигнал с трансивера на звуковую карту компа? Надо на линейный вход. Микрофон не пойдёт.
Включена ли кнопка "moni"?
Скорее всего и по RF AUT должно писаться. Но уже не уверен. Может воткнуть туда мелкие наушники и попробовать послушать. Там 300 мв.
