Подскажите, кто использует такую связку MixW2 и FT-2000, какие используете настройки? В FSK попытался провести QSO, но тщетно. Интерфейс Dual-овский. Конфигурация CAT-системы так же интересует. Спасибо.
Видимо ни кто не использует.
А жаль.
Используют. Тока давно вопрос был. Лично я его как-то не заметил. А про настройки уже и сам забыл. Какие они :) Надо в них теперь заглядывать. Интерфейс сначала использовал тоже DUAL, но давненько перешел на RigExpert Plus. MixW2.20f. Работает все без проблем уже который год.
Сначала попробуйте запустить по отдельности FT-2000 c Mixw или UR5EQF, проверьте настройку OmniRig, а когда заработает, подключайте VSPE, проверьте скорость виртуального порта в VSPE.
При использовании связки программ, первым должен запускаться VSPE (в режиме Splitter). Не получится, сообщите, попробуем вместе.
У меня раньше другое железо было (FT-857, UnicomDual), все работало с тем же софтом (VSPE, MixW, UR5EQF-log, WinXP или Win7-32). Сейчас просто настраиваю под новое железо. VSPE запускается с виндой, конфигурация подгружается автоматически.
Сейчас вырубил VSPE, прописал в миксе порт, созданный интерфейсом для сат, перезагрузился, запустил только миксу, одна фигня - ошибка прет. Странно, в крайний викэнд тест отработал без проблем в конфигурации VSPE + MixW.
А у кого какое значение параметра 029 GEnE CAT TOT в меню FT-2000?
029 GEnE CAT TOT - Устанавливает время отсчета таймера для ввода команды САТ - Доступные значения 10/100/1000/3000 мсек.
У меня стоит 10.
Прошивка крайняя.
У меня тоже 10.Прошивка тоже крайняя.
У меня 029 - 10
А, у меня без прошивок (заводские установки): 029 GEnE CAT RTS. Цифрового значения нет. Значения только OFF и ON. Стоит OFF.
Видно с прошивками меню 29-е меняется на 28-е. Тут, да. Стоит: 028 GEnE CAT TOT, значение 10.
У меня тоже в 29-м стоит 10. Прошивка старая 1.44, DSP 11.50
