Коллеги, подскажите алгоритм включения вентилятора.
Побродив по схеме трансивера я предполагаю, что должно быть как минимум четыре скорости.
У меня же работают только две, одна из которых - вентилятор вообще выключен:)
Что мешает сделать простейшую схему на одном транзисторе? Например такую.
Нагрелся трансивер - обдувает. Сильнее греется - сильнее дует. Остыл - "тарахтит на холостых".
Конечно можно сделать, но для чего, если всё уже придумано за нас?
Сдаётся мне что работу вентилятора на малых скоростях я просто не слышу.
если постоянно в головных телефонах сидеть-не услышишь.
вентилятор включается и в режиме приема. где то после полу часа. никогда не заморачивался на какой скорости работает, на первой или четвертой. хотя у работающего вентилятора она одна.
а меня нет.Или вы считаете что элементы нагреваются только в режиме передачи.Конструкторы не дураки и всё сделали правильно.Что вам ещё надо я не пойму-выполняет свои функции и выполняет.Я как свой купил,обороты скинул как советуют и забыл.На него даже внимания не обращаю.
Доступ в скрытое меню.
Если у Вас шумит вентлятор, излишняя чувствительность (шум эфира) или недостаточное усиление на каких-то диапазонах и др.
Вход осуществляется одновременным нажатием кнопок 1(1, -2(3,5)-3(7) и последующим включением POWER, управление меню такое же,как и в открытом.
A01 FSC 209
A02 SFT 126
A03 UDT 118
A04 UDD 216 200
A05 BIS 000
A06 THO 000
A07 FAN 120 [Default was 160 – Fan Speed]
Вот 120 как поставил,так и забыл.Не знаю как четыре,но две по моему там точно есть.
упс
