Unicom Dual с FT-2000
Устанавливали Unicom Dual с FT-2000 одному из наших радиолюбителей. Раньше я никогда с этим интерфейсом не сталкивался.
По результату всё работает, но есть 2 косяка (на мой взгляд).
Манипуляция в CW очень некрасивая, примерно как CWType при подключении манипулятора через COM порт. Возможно это дефект связан с логом. Лог "Крот".
И второе - управление PTT только из одного порта. При конфигурации управления PTT на другой порт, PTT не работает. Диоды на выходе микросхемы USB-COM по шинам RTS и DTR запаяны.
Это только в нашем экземпляре или это общий баг.
