Друзья! Ни у кого случайно не завалялся мануал (На Русском) на фт-450?
Буду очень признателен, если предоставите ссылку.
Спасибо.
Спасибо.
В бюро переводов "завалялся мануал (На Русском) на фт-450". На прошлой неделе в магазине яесу в Москве обещали, что в ближайшее время перевод появится на их сайте. За справками к Олегу по тел.магазина.
Юрий
Ну так и не появился?
Перевод уже в магазине, в ближайшие дни появится на сайте. Инфо от Олега.
Уже появился
http://www.yaesu.ru/instruction/ft_450.pdf
Спасибо Олегу:beer:
Для FT-450 очень полезно сразу сделать update - ver.0109 от 20.09.07 на сайте yaseu. Уменьшаются потери встроен.тюнера от 5 до 20%(10м), можно менять цвета дисплея (жел,зелен,красн).
Также, FT-450 появился в списке поддерживаемых HRD (HAM RADIO DELUXE) ver.3.5 1628, 26.8 Mb free. Замечательная программа. В DSP функциях больше не требуется крутить ручками и щелкать клавишей аппарата - отдельные ползунки на экране компьютера. Ссылку можно найти на forums.ham-radio.ch.
To: RN3QLT
Re: Каким образом?
Войдите в скрытое меню:
"This is activated by switching the radio off, holding down the 3 buttons ATT, NB and AGC and starting the radio up. Exit by pressing and holding F button.
Please be cautious.Service menu items default values are still not published."
Не заденьте случайно ручку MAIN DIAL, она изменяет параметры. Ручкой DSP/SEL двигаетесь по меню. Когда найдете LEDINT 1,2,3 меняйте параметры.
"For the pure purpose of curiosity , i have played with the hidden menu today and I finally found this famous "TINT" setting.
They are labeled as follow :
LEDINT 1 : Default value 60 ; tint from aqua to plain white.
LEDINT 2 : Default value 60 ; tint from pink to green.
LEDINT 3 : Default value : 100 ; yellow-green to plain white.
I have been able to reproduce any color (like the 897)
with a combination of different values.
Example :
LEDINT 1 : Default ,
LEDINT 2 : 0
LEDINT 3 : 0
Result : Perfectly red dsisplay.Perfect for night time.
The value has to be selected with the main dial and the menu item should be selected with the DSP-SEL button.
I really think this feature should have been more documented in the publicity around the rig.
I also have seen a menu item where the temperature range of the fan can be programmed.Interesting...
Since we dont already have the reference service manual, I strongly suggest you write down any values you may want to experiment with just to avoid unpleasant surprises.Just be cautious.
Dave VA2DV "
Выход из меню длинным нажатием клавиши F.
Инфо - groups.yahoo.com/group/ft-450. Будут затруднения с переводом, обращайтесь.
У себя установил светлозеленый 50,100,0 . Но похоже default значения лучше.
Юрий, ua3ahh
Зачем такой пессимизм, Павел :threaten: . Официальный представитель Yaesu в России заказал перевод на русский документации к новому трансиверу. Процесс пошел и вряд-ли продавец магазин мог его ускорить. Менее чем полгода не срок, чтобы делать печальные выводы. К тому же есть хороший перевод на старшего брата FT-2000. DSP процессоры у них почти одинаковые, многое можно почерпнуть оттуда.
Пожелаем нам, чтобы новая модель не ломалась, как водится. Например, уж очень большая нагрузка на ручку/кнопку DSP/SEL валкодер. Она главная в DSP и в меню и груб.перестройка частоты :umnik2: . Разгрузить её (и других) помогает программа управления трансивером HRD с компьютера. На экране вся панель управления (для DSP независимые ползунки). Хочешь мышкой, хочешь ручками аппарата - очень удобно.
73's Юрий
http://pd5dp.ham-radio.ch/download.php?view.145
Спасибо, LA5CRA !
Все скачалось. Огромное спасибо UA3AHH за ссылку. Давно мечтал увидеть ЭТО.
Большое спасибо за ссылку все скачалось.
Благодарить :
милую даму - YL Susann LA5CRA
крепкого мужика - OM Henk PD5DP
Год прошел - пора обнародовать (на ebay до сих пор =20дол.), что они и сделали.
Для грамотных и думающих – конечно подспорье. Хотя, крутить 2-3 подстроечных – вроде рановато, а проверять линейность ТХ по пяти точкам РО без точного ваттметра смысла нет. Детали – классные, особенно в тюнере.
[QUOTE=ua3ahh;19063Детали – классные, особенно в тюнере.[/QUOTE]
Да, тюнер с такими конденсаторами мог бы (на вскидку) КСВ до 7-10 строить - перестраховались разработчики со своим ограничением 3-3.5.
Кодек по приему/передаче (AK4528) тоже порадовал - 108 дБ динамики, HI end однако. А это напрямую связано с динамикой при отсторойке +-5 кГц. Да и сама структура интересна - зеркалка по 2 ПЧ сперва давится roofing-фильтром, а потом додавливается фазовым методом (2 смеситель - квадратурный ). Это им и позволило обойтись двумя преобразованиями. Для сравнения: IC-7000 - 1Пч наддиапазонная, 2 - 455, 3 - 24 (или 36 - не помню).
А вот выход на разъем DATA подправлю - аналоговые цепи частотку заужают, на водопаде это хорошо видно. Вообще, мне все это напоминает советскую технику - задумано хорошо, компоненты хорошие, но вот мелкие штрихи жизнь немного портят...
а ВОТ СЕГОДНЯ ВСЕ СКАЧАЛОСЬ СПАСИБО!!!!!! вИДИМО ХОТЕЛ БЫСТРО.... А НАДО БЫЛО ПОДОЖДАТЬ.....
В ин-ете отсуствуют данные на вых.транзисторы RD100HHF1 :
“ Datasheet for RD100HHF1 NOT FOUND !
© 2008 - www Datasheet Catalog com “
На форуме yahoo com/Yaseu_FT-450 эти данные любезно выложил johnhg983 19 июля 2008
