Здравствуйте!
Как скоммутировать FT=450-ый с усилителем мощности на 3-х ГУ-50 с заземленными сетками ?
УМ включается в работу за счет "педали"
Спасибо.
Игорь
Здравствуйте!
Спасибо.
Игорь
Подключить обмотку 12вольтового реле( РЭС49 например) к 1 и 2 выводу разъема TUNER или LINEAR, а провода от педали к нормально разомкнутым контактам реле.
При включении трансивера на передачу автоматически включится РА.
По ВЧ в РА должен быть предусмотрен "обход" на прием.
Напряжение "13.8в OUT"присутствует постоянно .
TX GND OUT (открытый коллектор) -допустимое напряжение +50в, ток до 400ма.
В мануале обратить внимание на предупреждение.."эта линия несовместима ни с отрицательным постоянным напряжением, ни с переменным напряжением любого значения".
