Уважаемые знатоки по FT-450D, есть ли возможность в настройках убрать вариант ямбического ключа и установить обычный, спасибо
Извините, но вопрос не очень понятен. Нет разницы в том, какой манипулятор вы подключаете - с одной ручкой ( single ) или с двумя ( jambic ), а настроек не требуется, разве что только "скорость" и режим "А" или "В" ....
Скорее всего имелось ввиду как переключить на механический ключ. Я так думаю ;)
Валерий, спасибо за ответ, меня интересует отмена режима ямбического ключа и переключение на обычный режим. А что такое режим А и В? Что-то в инструкции не нашел, спасибо
А каким ключом вы будете работать в "обычном" режиме?
Сугубо американское изобретение. :)
"The difference between mode A and B lies in what the keyer does when both
paddles are released. The mode A keyer completes the element being sent when
the paddles are released. The mode B keyer sends an additional element opposite
to the one being sent when the paddles are released."
Понял, спасибо, будем привыкать к ямбу
Названия манипулятора с двумя ручками менялось вслед за развитием возможностей электронного ключа. Самые приличные "синглы" делались из "багов" путем удаления маятника и перестановки отдельного контакта точек на новое место. Сейчас на e-Bay USA можно увидеть и купить такое изделие долларов за 15. Уже в те времена -30е г.г.-операторы познакомились с отскоком. Сделали манипулятор с двумя ручками, свинтив два ключа J-37 "животиками". Зафиксированные на общем основании они и стали первой моделью "twin paddle" c тремя клеммами, а когда появился электронный ключ с возможностью передачи непрерывной серии "ти-та-ти-та-ти-та ...." ( при озвучивании голосом совпадает со стихотворным размером ямб ), то его и назвали Jambik - режим работы эл. ключа, но не манипулятор ! Манипулятор электронного ключа "Single" или "Double". Произошло все это где-то в 30 годы . Так что называть манипулятор ямбиком, конечно, можно, но нередко приводит к взаимному непониманию во время связи, когда пытаются выяснить, чем работает корреспондент. А на двухрычажном манипуляторе можно работать и как на однорычажном, не нажимая на две ручки одновременно.
MFJ 564
Телеграфные манипуляторы MFJ 564 /
For RA0CS = В моем post #2 я назвал КЛЮЧ jambic, пользуясь языком задавшего вопрос. Так что подтекст вашего вопроса (post#6) до меня как-то дошел не сразу. Можно было и не отвечать. Ну, может быть , кому-нибудь это будет интересно....
Уважаемый Валерий Алексеевич! В тексте "задавшего вопрос", ничего не спрашивалось про манипулятор. Тем более в таком написании: "jambic".
Во многих трансиверах японской разработки есть возможность выбора логики работы ключа из нескольких вариантов. В "американцах"-же, как правило, только выбор между ямбами A и B. Знаю людей, которым не удавалось научиться сколь-нибудь качественно работать "неямбом", используя ямбическую электронику и двухрычажник... Вероятно, вопрос темы - из той-же серии.
С удивлением обнаружил, что это распространённое мнение: считать "ямбиком" - именно двухрычажный манипулятор.
Причем без всяких проблем - и абсолютно ничего переделывать не нужно. Более того, в двурычажном манипулятере исключается возможность "отскока" рычага, из-за которого может быть передан ненужный знак (например, передавали точку, а рычаг слегка "прилип" к пальцу и потянулся за ним, в результате чего получилось ненужное тире).
Пользуюсь двухрычажными CT-599 и Begali Contour - работать одно удовольствие, хотя в свое время учился передавать на однорычажной "пиле".
Повторюсь - и добавлю, что ОЧЕНЬ часто называют манипулятор ямбиком.
Так и порешили: двух-рычажный манипулятор. А сам ключ может быть и с ямбическим режимом. А и В.
Уважаемые господа! Я хотел узнать, возможно ли работать на двухрычажном ключе в режиме обычного электронного ключа без прибамбасов с одновременным нажатием обоих рычагов, т.е. как в давние времена работали на нажевочном полотне, спасибо
Вам уже столько полезных и практичных советов дали, что пора уж и услышать... Включайте вашего красавца в трансивер, сделайте зазоры не слишком маленькими, установите скорость немного меньше той, на которой, как вы считаете, могли бы работать, удерживайте расстояние между большим и указательным пальцев миллиметров 35 -40, кисть упирается внешней стороной сустава в стол и двигаете кисть влево-вправо относительно точки опоры, не меняя расстояния между пальцев, передаете ! Если усвоите эту манеру работы движением кисти, а не пальцами, то дальше уже сможете подстроить манипулятор под свой вкус - жесткость, зазоры - и будет Вам наше телеграфное счастье ! = GL & CU
О чём вообще вопрос?В моём К2 ямбический режим встроенного ключа.Подключил к нему двухрычажник и работаю тупо как на однорычажном.Ямбом за жизнь так и не научился..Вот хочу купить новый однорычажник взамен самодельного а-ля Бенчера и боязно-привык уже к двум рычагам:)
Можно и Нужно.Привыкнете.
Поставьте вот такую схемку между 2-х рычажным манипулятором и входом ямбического эл.ключа,
и ямбический режим работать не будет.
Вложение 115759
Для начала просто надо развести указательный и большой пальцы так, чтобы одновременно не касаться ими рычагов. Потом начинаете работать потихоньку, нажимая на рычаги только указательным или большим пальцем. Постепенно приспособитесь, подберете положение пальцев. Все это получается довольно быстро.
Мне так пришлось приспосабливаться, когда у меня на К-2 глюкнул ключ и стал работать только как ямбик в режиме Б. Хватило минут сорока. Но я не ахти какой телеграфист, если честно.
