Подскажите,кто знает,откуда взять сигнал для подключения внешнего S-метра?
Думаю, в аналоговом виде готового сигнала нет, придется подключаться к точке на плате. Это... некрасиво как-то, когда можно получить сигнал через CAT-интерфейс. Любой программируемый микроконтроллер, который может обмениваться данными через COM-порт и имеющий 8-разрядный ЦАП.
Спасибо за ответы))).Конкретизирую свой вопрос: трансивер-YAESU FT-450,хочу сделать внешний стрелочный S-метр для более точного определения силы сигнала,опыт сборки и калибровки есть.В какую точку по схеме его подключить что-бы снимать аналоговый сигнал или можно с разъемов?Прошу конкретного ответа,заранее спасибо!!!
Что касается заявленной цели - более точного определения силы сигнала, то через CAT-интерфейс получаем 255 градаций силы сигнала, т.е. задача в принципе решаемая. А вот аналоговой точки в готовом виде может и не быть. У современных трансиверов АРУ имеет несколько цепей регулирования, а продвинутый DSP в тракте может вообще сделать невозможным использование аналогового прибора. Надеюсь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Успехов!
Есть вот такой стрелочный прибор для FT-897 LDG FT-Meter - измеритель для трансиверов FT-857D и FT-897D, подключается через небольшое гнездо под передней панелью. Посмотрите схему 897-го… может быть поможет.
Схема простого S-метра. может это подойдёт.
