приветствую.
имеется 450д и сдр-чик ртл из китая. очевидно, надо вывести 1-пч с платы трансивера. разъёма выхода пч в мануале вроде нет.
кто-нибудь делал это самостоятельно?
приветствую.
Вложение 220877Вложение 220878Вложение 220879
пока вышло как-то так.
А опишите словами пожалуйста. По фото не пойму, к чему кабель припаивается.
Вложение 220889
да сделал примерно как итальянец на ft-817ом,тема есть в инете для 817-897-ых на моём фото на RC одета термоусадка
теперь САТ надо приделать на досуге.
Спасибо!
А CAT имеется у трансивера, зачем его приделывать?
взял usb-com адаптер и переходник мама-мама com, какую прогу установить, чтобы комп видел трансивер?
Комп ..увидит.. только COM порт от трансивера а программы имеют в меню установка возможность выбрать этот самый COM .
Например в логе EQF интегрирован OMNIRIG вот в ней и выбирается модель трансивера и номер com порта.
При правильных установках в окне лога появится истинная частота трансивера.
Вложение 221016 Вложение 221017
Здравствуйте!Тоже хочу последовать Вашему примеру.Подскажите какой SDR использовали,нужен ли эмиттерный повторитель для подключения или просто RC цепочку?И вообще как себя ведет эта связка и есть ли нюансы при подключении?Заранее благодарен!
любой rtl sdr с алиэкспресса,у меня такой - https://ru.aliexpress.com/item/Ham-1...dcb16b980136-4
драйвера продавец присылает на диске. также эти драйвера и программа есть в свободном доступе в инете., например, здесь - RTL-SDR: первое включение
эмиттерного повторителя не ставил, сделал как на схеме, по примеру итальянца.
пользуюсь месяц примерно.
Спасибо,удалось подключиться,но проблема с синхронизацией частоты( в программе HDSDR при перемещении курсора не отображается частота на трансивере,в обратном направлении все работает,но смещается водопад).
Была ли у Вас такая проблема или ,судя по картинке,Вы использовали программу SDRsharp,но в ней вроде нет возможности синхронизации по CAT?
Хочется сделать как на этом видео:
https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
Подскажите, а rtl работает только с HDSDR или можно PowerSDR использовать?
да, я sharp использую, без обратной связи. сат шнурка пока нет:s9:
N6PET здорово сделал
А как в шарпе ПЧ прописать?
