YAESU FT-50R
В начале эксплуатации в станцию были записаны рабочие частоты в диапозонах 144 и 430 Мгц с помощью программатора и софта с этого сайта, но после того, как в ней понажимал кнопки мой товарищ - все настройки сбились и при нажатии на кнопку Knob - происходит переключение только на диапозоны для приёма, а 144 и 430 Мгц не включаются. На программатор не реагирует,только на просмотор памяти. Плата УВЧ и УМ работает, так как при замене верхней платы с процессором от рабочей станции, всё работает. Как перезапустить процессор в FT-50R и всю информацию стереть? Нажимая MR, VFO и 2 при включении питания - ничего не изменяется. Клавиатура без диктофона. Помогите разобраться.
