Дать жизнь FT-50R
Ft-50r - с расширенным диапозоном приёма.
В начале эксплуатации в станцию были записаны рабочие частоты в диапозонах 144 и 430 Мгц с помощью программатора и софта с этого сайта, но после того, как в ней понажимал кнопки мой товарищ - все настройки сбились и при нажатии на кнопку "Knob" (валкордер) - происходит переключение только на диапозоны для приёма, а 144 и 430 Мгц не включаются. В режиме сканирования, приём на частотах 144 и 430 Мгц происходит нормально, но на передачу не ставиться и на дисплее пишет "ERROR". На программатор не реагирует. Плата УВЧ и УМ работает, так как при замене верхней платы с процессором от рабочей станции, всё работает. Помогите вернуть к жизни эту малютку.
Всем спасибо!
Обратитесь к дилерам Yaesu, у них есть специалисты сервисного центра и нормальный софт.
