У FT-51r передатчик на 145МГц выдает мизерную мощность. На 430МГц все в порядке. Прием на обоих диапазонах хороший.
В чем может быть дело? Какую деталь надо заменить и сколько примерно она стоит?
На Краснодарском сайте есть схема.
Так как передающие тракты на 145 и 430 совершенно независимые, то скорее вего микросхема усилителя мощности, хотя может быть повезет и окажется не она...
СтОит она не дешево (не уверен, но в районе 80-100долларов), да и найти ее не совсем просто иногда. Правда можно заменить на подобную от другой радиостанции, но и она будет не дешевле, если только "выковырять" из "хлама".
Вадим.
