Нужна инструкция по эксплуатации ft-757gx на русском языке.Помогите найти.
За отсутствием необходимости никто не переводил-простой аппарат, но есть вот это http://www.qrz.ru/articles/article169.html
Спасибо за ссылку я уже читал ее.
У кого ft-757gx2. При приеме почти на всех диапазонах в интервале 20-25 кгц висят параженки.Что это такое и как от этого избавится. Мой mail ra9agk@mail.ru
На задней панели кнопка MARKER она у вас нажата. Кнопка включает режим калибровки, при котором передаются сигналы с разносом в 25 кГц
Спасибо.
Перевод мануала
не хотел создавать новую тему.Коллеги,подскажите- батарейка есть у этого аппарата для подпитки памяти???? Что то я нигде не нашёл такой информации.Смотрю америкашка продаёт такой трансивер и пишет,что стоит новая батарека.Вот я и озадачился.
Есть такая батарейка, на плату распаяна, менять несколько заморочно, поэтому и указывает, что новая уже установлена.
Вот нашел на плате Local Unit ( в центре рисунка):
Вложение 105491
Благодарю !!!!!
на батарейке 2.89 в.Вроде как и не мало.Не знаю- дёргать её оттуда или нет? По сути надо если не запоминает установки......
Леонид, опять я отвечу. Вот что написано в списке компонентов:
"BAT2001 part #Q9000248 CR-1/3N-P Lithum Battery 6.0 volt, 160 mAh"
Так что при вашем напряжении батарея таки сдохла.
да,спасибо.Но на родной написано 3 volts Japan.CR 1/3 N.Поставил новую.Но по моему ничего не изменилось.При переходе с VFO a на VFO B всё хорошо.Но когда меняешь диапазоны в пределах одного VFO,то три последние цифры не меняются.За исключением 80-ки.Так должно быть???
Да.
