Здравствуйте.У меня стало не совпадать прием с передачей на 50 гц работаю в PSK а это очень неудобно.Может кто подскажет как подстроить чтобы работало как говориться лоб в лоб.Трансивер FT-757gx.Спасибо.
Вполне возможно, проблема в калибровке звуковой платы, а не в самом трансивере... откалибруйте ее на прием и на передачу, введите поправки в программу для цифровых видов, а если после этого останется несовпадение частот, тогда уже ищите причину в аппарате...
P.S. Сюда загляните - http://www.hamradio.cmw.ru/digital/soundcalibr.htm ...
Все же для начала необходимо подстроить опорники в трансивере, и, как показывает практика, такую процедуру нужно проводить раз в полгода.
Не нужно их трогать :) тем более, если нет рядом поверенного частотометра... сначала проверяется калибровка звуковой карты... обычно после этого "проблема" решается...
Нет, Вячеслав, у меня нет именно такого аппарата... да это не столь важно... важно знать, что нужно делать в первую очередь... а потом уже ковырять трансивер... если Вы можете на слух подстроить частоту опорного генератора, контролируя прием по эталонному сигналу в эфире, то не факт, что Sergey это сможет сделать... даже наличие поверенного частотомера и контрольного приемника не гарантирует успех, если нет опыта ремонта и настройки радиоаппаратуры... и не факт, что после настройки опорного генератора частота приема и передачи в режиме PSK будет совпадать герц в герц... еще раз настаиваю в первую очередь на калибровке звуковой карты на прием и на передачу, затем нужно сделать ввод поправок в программу для цифровых видов... все остальное - потом... не раз с этим сталкивался, сам делал, поэтому и предлагаю этот вариант...
Напоминает крылатую фразу "Я Солженицина не читал, но осуждаю".
Фокус именно этого аппарата в том, что синтезатор генерит только лишь частоту для первого смесителя. Все остальные частоты формируются кварцевыми генераторами с подстроечными конденсаторами и учитывая их возвраст, гуляют, как та кошка, сама по себе. И вот их нужно периодически возвращать назад. Процедура не очень трудоемкая, если знать, что нужно делать. При этом не обязательно иметь высокоточный частотомер(хотя с ним гораздо проще). Достаточно хорошо усвоить схемотехнику, понять что на что влияет и при помощи той же MIXW и сигналов эталонных частот можно все отрегулировать.
Звуковую карту можно откалибровать как угодно, но все остальные моды будут работать неправильно.
Обычную регулировку называть ковырянием как то не совсем корректно. И то что Сергей это сможет сделать, зря Вы сомневаетесь. Уже то что он заставил работать этот аппарат после серьезной поломки, заслуживает уважения.
Прошу прощения у Сергея, что я не ответил на мыло - не было возможности. Попробуйте сделать, то что я написал. Думаю, проблема в этом. В двух таких аппаратах у меня было подобное, только в SSB(несовпадение порядка 200Гц).
Вот только утрировать не нужно... а у Сергея прошу прощения, если его чем-то задел... ничего личного, я не знаю его профессиональных качеств, поэтому только предполагал, что не всякий может справиться с настройкой аппарата... и под его именем имел в виду среднестатистического радиолюбителя... кстати, Сергей задал вопрос и больше тут не появляется... видимо, он уже решил этот вопрос и тема стала не интересна...
Вячеслав, остальное - в личку или на мыло... не будем засорять форум... тем более, что свое мнение я высказал, даже дважды :)
Кто может дать полную информацию по управлению этим трансивером?
