Вышли из строя выходные транзисторы 2SC2879 в усилителе мощности.
Пожалуйста напишите,чем их можно заменить так чтобы недорого.
Возможна замена 2SC2879 на КТ966А ?
Вопрос непраздый - зачем? 2SC2879А (версия без бериллия) - один из самых ходовых транзисторов, и недорогой. За подобранную пару в Штатах просят меньше полтинника зеленых. Зачем убивать PA экспериментами с заведомо неподходящими транзисторами? Не проще с кем нибудь скооперироваться, чтобы оплата доставки "размзалась" на несколько человек, и заказать нормальные?
PS: Любая замена компонентов на нештатные в PA требует уж как минимум проверки результата на анализаторе спектра. Если опыт и/или приборы отсутствуют - лучше при ремонте менять все один в один и отстраивать потом ток покоя как указано в сервис мануале. Меньше шансов заслужить вал проклятий в свой адрес. ;)
Коллеги, извините, может не в тему, проблема с FT757GX, на ВЧ диапазонах плавает прием, может работать нормально час два, а потом раз и резко чутье провалилось, уже умельцы смотрели, так ничего не нашли.
http://www.rfparts.com/transistors_2SC.html#2705
А со мной скооперироваться будет сложновато - я уже починил все что можно было починить. ;)
На плате усилителя сильно перегревается транзистор Q07 2SD880,устанавливающий ток смещения выходного каскада.
Здравствуйте ,помогите советом.Товарищ приобрёл FT-757 GX просит, помогите как уменьшить выходную мощность со 100 ватт-до 10-20ватт в SSB? Хочет подключить к усилителю.В описании не нашли.Анатолий.73!
