На прием и на передачу частота сдвинулась на 200Гц ниже на SSB
Прошу совета что можно подкрутить
На сайте radioscanner.ru есть техническое дополнение по русски и там все настройки описаны.
"Подкрутить" нужно переменный конденсатор в цепи кварца 30мгц.Из-за влияния времени как и у всех нормальных кондёров,происходит окисление соприкосаемых поверхностей,что и приводит к такому эффекту! У меня 10 лет был FT-767GX и такая "болезь" была,я её вылечил.Сначала несколько раз подстраивал,а когда совсем невмогу стало,то выпаял его (нужного под руками в тот момент неоказалось),промыл в спирте,просушил феном ,запаял и настроил.Настраивать можно несколькими путями:
1. По эталоным частотам,выстроить О биения.
2. Подойти на частоту кореспондентда и с его помощью подстроить,переключая USB-LSB,добиваясь синхронности.
3. Найти громкую АМ-станцию и так-же переключая USB-LSB,настроится по ней,котролируя по цифровой шкале трансивера на сколько герц Вы сдвигаетесь в стороны при USB-LSB!
Всё чётко получается,так-что вперёд!
Желаю удачи.
Юрий R7MA.
Поменял все ,кварц 15Мгц,транс,ТС06,С 90,С 91.Тепер при включении частота +100Гц,отсчитывая от нулевых биений,через 10мин +50Гц, через 1час 10Гц, через
2 часа -20Гц.Потом вроде бы не плавает сильно,может э т о и нормально,
На всех диапазонах,не зависимо от вида модуляции
Проблема решена,дело было в кварце,новый кварц грешил,хорошо что два купил.Сейчас плавает не более 20Гц.
если можно подскажите где находится переменый конденсатор и кварц на 30 мг
Добавлено через 4 минуты
у меня на FT-757GX стоит кварц 32.060 мГц может это не тот
