Проблема с FT-757GX
Знакомый принес свой старенький трансивер FT-757GX, он им давно не пользовался, говорит, лежал в шкафу где-то пару лет, до этого работал, включили, из динамика просто шипение, дисплей работает, валкодер в порядке, видно по S-метру, что прием есть (стрелка реагирует на станции при вращении валкодера, сравнивали с моим FT-1000MP на тех же частотах), но до НЧ сигнал не доходит. Сигнал появляется только в положении переключателя рода работы FM, в остальных - просто шипение.
Верхнюю крышку я снял, подергал провода, пошевелил разьемы - не помогло. Нижнюю крышку просто так снять не удалось, что-то мешает, видимо, заднюю пластиковую панель тоже надо снимать.
Было ли у кого-нибудь похожее?
