yaesu ft-757gx2 шаг частоты стал 2.5 кгц что делать
Ау люди!!!! При вращении валкодера частота меняеется на 2.5кгц
для чего сделать то,что написано в мануале:
то есть две кнопки сзади по бокам (слева и справа) нажать и включить питание
Try RESETTING the Rig.
How to reset...
Press the LINEAR +WIDTH+ POWER ON...
It should work......
как правило - должно помочь, и не забудьте вернуть их в исходное отжатое состояние.
Надеюсь,что аппарат жив и здоров и все дело только в манипуляциях на лицевой панели....
Может, кнопку FAST отжать для начала?
Press the LINEAR нашел
а вот = +WIDTH не нашел
помощь нубу!!!!
чуть попробовал другой набор кнопок и поверьте сбросился. Как говорили в соц. времена Правильным направлением идем товарисчи. ))) Спасибо. но вот теперь и получил заводские 1917г настройки. И что тепереча делать. ??? ))))
но какойто разнос частот появился = 0.7 = 1.21=1.71=2.21=2.71=3.21=3.71=4.21=4.71=5.21=5.71=6.21=6.71= и так далее
я как бы начал с просто с это частоты.
а вот если с 21.0 - 20.500 - 20.000 - 19.500 - 19.000
это кнопками DWN (BAND\CH) UP
Я просто начинающий радиолюбитель. Отраду будет в феврале три месяца. Вот и задаю вможет быть дурные вопросы. Извиняюсь. Наверное Вам режет ухо.
Все верно .
Если нет цели свести с ума процессор трансивера , то прежде чем нажать - прочитайте . И если уж очень хочется нажать - то ни в коем случае не нажимайте неосознанно несколько кнопок ОДНОВРЕМЕННО . Даже если трансивер выключен . Память там - энергонезависима . Однократное нажатие ( короткое ) в любом боль-мень современном аппарате ( кстати , касается не только трансивера но и всего другого - от утюга до ксерокса ) можно исправить . " Игра на пианино " - прямой путь в сервис .
Понял Понял. Спасибо.
Буду относиться бережно.
Вроде все - "болячку" подлечили исправили.
Еще раз огромное Спасибо. Ато я уж совсем расстроился.
Тему можно в Архив ))))
