Раскрытие передачи на все КВ диапазоны
YAESU FT767GX
Вот Описание: Как расскыть передачу на все КВ диапазоны.
Выключите трансивер и отсоедините кабель питания и все остальные кабели от задней панели.
1. Переверните трансивер радиатором в низ.
2. Открутите два винта и снимите ручку для переноски трансивера.
3. Открутите (8 винтов: 4 внизу, и по 2 с каждой стороны) потом снимите нижнюю крышку
4. Удалите по два винта с каждого модуля УКВ и вытащите модули из трансивера.
5. Удалите два винта на передней части верхней крышки (радиатор).
6. Открутите семь винтов черного цвета на задней панели.
7. Снимите чёрную пластиковую заднюю панель.
8. Снимите заднюю панель металла. (Там много винтов)
9. Ослабить винтовой "шарнир" на передней панели в нижней части. Есть 4 винта.
10. Поднимите теперь свободный лоток с внутренними платами. Разложите нижнюю половину корпуса от верхней половины, как книгу.
Будте осторожны!
Найдите два Molex разъема (один для питания а другой для динамика) в задней части шасси и отключите их.
11. Найдите плату "LOCAL UNIT" под металлическим экраном. На этой плате найдите переключатель S01 и измените позицию. Теперь Ваш трансивер будет работать на передачу от 1,5 до 30 МГц.
