Батарейка в FT 767
Коллеги, кто нибудь может подсказать где в FT 767 стоит батарейка памяти цифровой шкалы, видно села в моём аппарате, теперь при включении показывает 7.00 мгц приходится каждый раз крутить ручку настройки. Смотрел по схеме, но что то не нашёл ничего. Спасибо.
Там стоит батарейка памяти процессора. Она впаяна в плату, В техническом мануале её видно, я себе поставил 3.3в от материнской платы компьютера. Второй год работает.
Спасибо, не подскажете в каком блоке батарейка?
Точно не помню, если снять верхнею крышку, по центру стоит плата, с краю стоит эта батарейка. Скачайте мануал, она там нарисована на плате. Батарейка имеет диаметр 10-12мм и длинной около 20мм. Вместо неё я запаял крепление под батарейку от материнки. Проверьте, сзади есть кнопка, которая отключат батарейку, не отжата ли она.
Спасибо, попробую найти, вроде всё понятно написали. На кнопку нажимал, бесполезно, частота не сохраняется, видно батарейка села. 73!
Эта батарейка сохраняет не только частоту, она сохраняет память процессора т.е. все ваши настройки. Если нужно то могу скинуть мануал (правда на английском) там её видно.
Если можно скинте хотя бы часть схемы, где эта батарейка, а то я все схемы блоков просмотрел, но так и не увидел. Может у них по своему на схеме обозначается. Спасибо.
На всякий случай моя почта My call@rambler.ru 73!
Вложений: 2
Наконец то решил вопрос с этой батарейкой. Долго искал, а нашёл аж две штуки В моём FT 767 одна стоит в блоке Tuner unit, вторая в блоке Local unit. Замена батарейки в Tuner unit проблему не решила (Батареку в этом блоке выпаял и поставил панельку от компьютера, куда вставил новую батарейку, на всякий случай).
В Local unit оказалось не много сложнее, там батарейка стояла цилиндрической формы (См. фото), панелька от компа не влазила, поставил панельку вертикально, не закрывается крышка. Батарейки такого типа в продаже не нашёл, хотя по интернету смотрел примерно такие продаются. Купил в магазине тоже цилиндрической формы, но большего размера, сумел впихнуть и припаять,(См. фото) так что теперь хватит думаю надолго.
Единственное что плохо, уж тяжко трансивер разбирается, собрал, но всё равно 2 болтика осталось:ха-ха:
Ну ладно, всё вроде нормально держится и работает. До встречи в эфире.
