Подскажите пожалуйста, новые FT-817ND не раскрываются на передачу в отличии от FT-817 без ND ?
Не раскрываются в каком диапазоне?
Ни в каком.
Мне на самом деле надо UHF до 470 Мhz раширить.
А вообще хотелось бы и 1,6 - 30 или до 50. непрерывным куском.
Сейчас вопрос стоит или покупать без ND - дороже и хуже но раскрываеммую, или с ND дешевле лучше но TX только в любительских диапозонах.
Начнем с того, что больше чем есть на прием изначально не получится в любом случае. На UHF он изначально до 450, причем и на передачу тоже.
А вот 1,6-30 изначально только на прием, а на передачу только в любительских диапазонах. Мне нужны были аварийные каналы в СВ диапазоне, обратился к продавцу. В результате открыли на передачу все, т.е. как раз 1.6 - 30. Причем гарантия сохранилась, и денег за это не взяли. :i-m_so_happy:
Все раскрывается! Только сброс делается нажатием Home+V/M+PWR.
UHF раскрывается до 469.999 МГц
Хм. А я, честно говоря не смотрел этот диапазон после раскрытия, поскольку интересовало другое в первую очередь. Гляну сегодня вечерком. Интересно, может и VHF до 160 получится. А то, ходили тут по Карелии в новогодние каникулы. Водлозерский национальный парк. Так там сотовое покрытие отсутствует полностью, но в администрации парка круглосуточно дежурит радист на 157 с копейками. Было бы неплохо на случай экстренной необходимости иметь возможность связи. Собственно для этого раскрывал и остальное.
To RA1AIT: VHF диапазон у меня раскрылся только до 153,999 МГц. Так что с 157 с копейками ничего не выходит.
Да, ситуация аналогичная. Собственно он и до раскрытия был таким-же. А UHF действительно стал шире, до 469 999. Кстати сбилась калибровка монитора напряжения питания. Так что, есть повод заглянуть таки в инженерное меню и подправить, а за одно и все установки, наконец, переписать.
Добавлено через 13 минут
А можно поконкретнее рассказать, как раскрыть аппарат на передачу, от А до Я со всеми знаками препинания, а то все везде пишут отрывками, но никто ничего конкретного не рассказывает, видел фото на одном форуме, что там нужно выпаять или запаять какие-то перемычки, а по другому это можно как-то сделать? У меня 817ND, благодарю.
mods.dk конкретнее некуда ;)
Да пожалуйста http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-817.htm
Я вижу в своём аппарате только две запаянных перемычки, ко всему только что прочёл на другом форуме, что последние аппараты открываются как-то по другому.
ТАК ВОТ, СООБЩАЮ ВСЕМ, ЧТО В ПОСЛЕДНИХ АППАРАТАХ FT817ND(производство 2008г)ДЛЯ РАСКРЫТИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ПОСЛЕ РАСПАЙКИ ПЕРЕМЫЧЕК (у моего были две, :snooks:вместо описанных на mountain.ru пяти,убрал и впаял описанные там же четыре, ближе к электролиту) RESET НАДО ДЕЛАТЬ КОМБИНАЦИЕЙ КНОПОК F+V/M+PWR (а не HOME+PWR как ранее:snooks:) ТОЛЬКО ТОГДА АППАРАТ РАСКРЫВАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 1,8-33Мгц, на УКВ не успел посмотреть, т.к. по неосторожности (забыл переключиться на эквивалент) спалил :blind:один из транзисторов в выходном каскаде, нажав на передачу в режиме FM за пределами рабочей частоты своей антенны, при КСВ 3 произошёл ПШИК:scare: в одном из транзисторов, т.к. прежде я произвёл по описанной на mountain.ru методике увеличение мощности до 10Вт, но не учёл, что значение ALC в сервисном меню необходимо выставить соответственно повышению уровня мощности выходного каскада.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!:stop:
НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ТАКОЙ АППАРАТУРЫ, ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЁ ТЩАТЕЛЬНО:pilot:, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖМЁТЕ НА ПЕРЕДАЧУ.:russian_roulette:
Позвонил в Юником, реанимация аппарата выльется ещё в 2 с чем-то тысячи рублей.:resent:
Эх, Евгений.... Прежде чем лезть в аппарат нужно было ruki.sys установить "прямой" ;)
