Ставил ли кто в 817 фильтр для CW от АВЕРСа ?
А согласование по сопротивлению ? Или и так подойдет ?
Прочитав параметры ЭМФа и мануал трансивера недрогнувшей рукой поставил "узкий" 500 Гц ЭМФ в свой IC-740. Вся операция заняла 20 мин. Никаких согласований не делал. У этих фильтров по входу и выходу вместо катушек возбуждения стоят пьезоэлементы и никакой настройки в резонанс не требуется. Главное , чтобы Rнагр. былобы выше 3 КОм. По водопаду в MixW 218 картинка равномерная и четкая. Фильтры просто великолепные. После меня еще несколько НАМ-ов повторили в IC-735, IC-718 и IC-756. Результат аналогичный.
По-этому ставьте и ни о чем плохом не думайте. Экономия по деньгам 500%.
Удачи.
С уважением Александр, UT4FA.
Поищите мою тему про эти фильтры и FT857D там даже расшифровали все лапы только фильтры закзанные я до сих пор жду
http://avers.jino-net.ru/
Заходим и читаем "Фильтры электромеханические ФЭМ4-51-500, ФЭМ4-52-455"
Подскажите пожалуйста, фильтры от аверса покупаются у изготовителя или где-то в магазине? отправил письмо на аверс - никто не ответил.
и еще, если кто видел, была статейка в буржуйском журнале касаемо фильтров в 857 или 897, там на второй странице справа была нарисована коммутация фильтров по разъемам для фильтров трансивера в зависимости от полосы пропускания фильтра. дык речь вот о чем - никак не найду этот материал повторно :( если кто встречал или помнит, подскажите плз.
вот нашел заново, может кому поможет, схема на второй странице
Сильно заметна разница при применении узкого CW фильтра. Поскольку SSB был на 3.1 кГц (а не обычно заказываемый 2.75 кГц всеми), в телефоне разницы не обнаружено.
Фильтры на 455 Аверс выпускает со "средним" положением полоы относительно 455 кГц. Во всех перечисленных именно "средние" и требуются.
Коллега = Олег UA1CEI - он все эти эксперементы недавно делал.
Если грубите по недомыслию-простительно.А если по жизни ТАКОЙ-примите(заметьТЕ) мои соболезнования.
Спасибо за инфо,в ближайшее время наверное попытаюсь заказать, да и полосовики заодно-смущает только напряжение коммутации ДПФ-12-27 вольт на 49-ых релюшках или я недопонял и изготавливаются по заказу на разное U-раб-пока соберусь им написать, может кто сталкивался, здесь подскажет?
2 francua
СкажиТЕ, а что, вежливое обращение дает право обсирать собеседников? ЗаметьТЕ, совершенно не сделавших ВАМ ничего плохого. Может ВЫ гений радио? Я не знал, извиниТЕ!
Или это новая тенденция - анониму все позволено. В личном разговоре, наверняка, за языком следиТЕ.
Ясно,значит по недомыслию-неправильно Вы меня поняли,только чего ж обидчивый такой,вроде не девочка на выданье?А насчёт слежения за языком надо наверное начать с себя-а вообще извините-но ещё раз повторюсь-и в мыслях не было обс....ть как Вы выразились, и смотрите предыдущую фразу,прятаться не собираюсь-ew6em-просто что бы не путаться.Так-как на авто форумах и ещё много где регистрировался именно как francua-думаю точки над и расставлены.
Эх ... Ставить можно, заказать - нельзя. Аверс ответил - нету и в ближайшие пол-года не будет. :-(
Фирменные фильтры продают дилеры Есу. Ищите, кто к Вам ближе находится или Москва-Питер, если согласятся прислать.
Два раза писал-ни ответа ни привета от АВЕРС, бум покупать фирменный.
