Подскажите, пожалуйста, а встроеный электронный ключ в 817-м как работает? Пытался подключить горизонтальный ключ - при замыкании как "точки" и общего, так и "тире" и общего выдает серию "точек" и "тире", как ямбический.
Сначала подключите настроенную антенну или эквивалент, чтобы трансивер включился на ПЕРЕДАЧУ на нагрузку.!
Для включения встроенного ключа нажмите кратковременно кн F и выберите ручкой SEL строчку VOX BK KYR.
Нажмите кн С ( KYR) и появится треугольник. Подключите после этого ключ-пилу и скорость регулируйте большим валкодером в МЕНЮ №21 CW SPEED . Для перехода на обычный ключ отключите треугольник кнопкой KYR.
Включение только самоконтроля без выхода в эфир- отключите ВК(для тренировки).
минуточку...
Я других блокировок не нашел.
Давайте по порядку:
кнопка KYR включает треугольник?
должна включать.
Ещё проверьте:
МЕНЮ №36 MIC KEY сделать ON и тогда можно передавать телеграфом с гарнитуры кнопками DWN/UP (но нельзя будет запустить сканер по частоте или Памяти).
Иначе не работает встроенный ключ. Я так думаю...
тогда осталось проверить распайку разъема KEY точки-тире-нейтраль.
Ведь сам ключ исправен и работает от гарнитуры
