Вход в инженерное меню FT 817ND
Может где и встречалось, не нашел, может кому пригодиться...
Проблема возникла при входе в инженерное меню FT 817ND, только приобретенной- хотел (по рекомендациям) переписать значения пунктов. При выходе из меню оказалось, что сбились показания вольтметра, выведенного на шкалу - показания были выше реального напряжения питания вольт на 5.
Долго искал на форумах причину, не нашел, хотя упоминания об этом глюке были.
Как оказалось, причина была в том, что я открыл инженерное меню питая станцию от встроенного аккумулятора FNB-72, к тому же подсевшего. Поразмыслив, понял, что число 138 в пункте 17 инженерного меню соответствует напряжению питания 13,8 вольта при открытии и закрытии этого меню.
Запитав станцию с внешнего блока питания(предварительно выставив 13.8 в. на блоке), открыл и закрыл инженерное меню. Правильное показание встроенного вольтметра восстановились.
ВЫВОД:
При входе в инженерное меню всегда питайте станцию от стабильного источника 13.8 в, так как в пункте 17 меню это напряжение прописано.
Александр /RA2FB/
