Проблема с вызовом памяти в FT-817
Всем доброго времени суток!
Неожиданно возникла такая проблема с 817:
При включении и при попытке зайти в ячейки памяти появляется соответств.надпись М-001(например),НО показывается частота VFO или частота из памяти (последняя перед выкл.),при этом все функции режима память работают,НО при смене номера ячейки памяти частота и мода не меняются!! Теперь самое интересное-нажимаем любую кнопку,непосредственно связанную с режимом памяти(например,HOME),и всё сразу начинает работать нормально!! И так до след.выкл.питания...
Сделал сброс "HOME+POWER" -безрезультатно...
Поделитесь мыслями..
