Требуется схема микрофона MH-36E8J DTMF , если у кого есть ,то выложите пожалуйста!:sos:
Неужели ни у кого нет?:mda::wacko2:
Ну кто-нибудь может перерисовать внутреннюю схему этой тангенты? Или подскажите какая подойдёт?
вот здесь шттп://tinymicros.com/wiki/File:Yaesu_MH-36_Schematic.pdf
есть схема, не могу выложить ни ссылку, ни картинку пока нет 15 сообщений
Самому пришлось долго искать, нужна такая тангента для YAESU-FT8000, но найти не смог, теперь буду пытаться пристроить вместо неё Yaesu_MH-48, пока не разбирался получится ли. При простой замене работает только микрофон, подсветка кнопок и кнопка передачи, остальное вообще не работает
Назрел вопрос-а MH-36 полностью имитирует ручки передней панели? Хочется оттянуть кончину SEL....На родном MH-31 есть кнопка FAST-не нашёл в мануалах что либо вразумительного...в ЧМ увеличивает шаг перестройки всего до 50 кГц-если по SEL установлено 25кГц. Особенно интересует либо прямой ввод частоты либо дублирование грубой-точной настройки как с помощью SEL.
Вряд-ли это возможно, так как у 817 нет на интерфейсе гарнитуры коммуникационного канала для приема-передачи команд, как например, есть в 857-897
ап, даун и фаст команды передаются отдельными проводами. Тоже интересовался возможностью более серьезно управлять трансивером с гарнитуры. Дублера кнопки фаст вообще более нигде в этом трансивере нет ;-( Это, а так-же прямой ввод частоты и некоторые другие прямые команды управления трансивером минуя его меню возможно делать только через кат-интрефейс с помощью, или компьютера с соответствующим софтом, или внешней панельки управления, но тогда компьютер с катом не подключишь - порт панелькой будет занят...
Так что ... скорее нет, чем да...
