FT-817 и показатель мощности
Коллеги,
Прошу сильно не пинать если мой вопрос покажется глупым.
Заметил ОЧЕНЬ интересную закономерность, мощность выставлена
5 ватт.
При работе от штатного БП + шатаный аккум.(полностью заряжен) показатель мощности PO - 7 делений.
При работе только от штатного аккум - PO сразу же - 8 делений.
При работе только от штатного БП (аккум. из отсека вытащен) PO - 5 делений.
При работе от штатного БП + аккум. (по мере его разряда) начинает моргать зачек L iii, то есть происходит понижение напряжения и FT начинает автоматом понижать мощность.
Так и должно быть или здесь какой то косяк????
Прошу помочь советом.
Заранее спасибо.
